08.11.2026, 21:24:52
Проблема со считывателем АСДВ-020
Тема: Проблема со считывателем АСДВ-020 (Прочитано 25966 раз)
VictorFalcone
05.11.2015, 12:25:54 »
Имею на руках снятую для удобства "голову" тепловычислителя ТСРВ-034. А так же 3 идентичных считывателя АСДВ-020.
Все три программируются на снятие показаний за прошедшую неделю. Все три успешно принимают задание. Все три успешно считывают показания с прибора. Однако при загрузки данных на компьютер через просмотровщик ТСРВ-03Х один из считывателей показывает пустое окно. Я вижу номер прибора в окне выбора, но окно программы, при выборе месячного отчета полностью пустое.
Само собой, что другие считыватели все показывают корректно.
Вопрос. Каким образом мог выйти из строя считыватель, если видимых внешних и внутренних повреждений не наблюдается? Благодарю.
Re:Проблема со считывателем АСДВ-020
05.11.2015, 12:46:45 »
Посмотрите здесь:
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=5995.0
VictorFalcone
06.11.2015, 11:09:35 »
Все это замечательно, но зачем мне нужен Взлет СП с его базами данных, когда мне просто надо зашить задание, снять и распечатать показание с одного прибора в маленькой деревне за городом? Я даже не смог его поставить, застрял на создании базы данных.
Но спасибо за идею, проблема решилась заменой Отчет ТСРВ 03х версии 3.0.0.2 на версию ТСРВ 03х 4.0.0.1.
Но меня мучает один вопрос: каким образом этот считыватель эволюционировал и перестал работать с версией 3.0.0.2?
Неужели каждая последующая программа Отчет при связи со считывателем обменивается какими то секретными протоколами, в которых ему дается задание "перестать работать на старой версии программы"?
06.11.2015, 11:52:09 »
Здесь нет ни сговора, ни мистики, а эволюционировал не "Отчет ТСРВ 03х", а сам прибор.
"Отчет ТСРВ 03х" снят с поддержки и не дорабатывается под обновленные приборы. Рекомендую использовать "Взлет СП4" (сейчас под названием "Отчет ТСРВ"). Если у Вас есть трудности с его установкой, напиши здесь о них или позвоните в службу тех. поддержки, подскажем как их решить.
Кайрат
27.11.2015, 08:31:27 »
Тоже есть проблема снятия данных с АСДВ. При выгрузке данных пишет "Ошибка КС". Приходится несколько раз производить считывание, чтобы нормально получить данные. На старом "Отчет ТСРВ" таких проблем не было.
27.11.2015, 09:13:01 »
Добрый день!
У вас последняя версия Взлет СП 4 - "4.0.7.1" ? Если нет, то обновитесь до нее и попробуйте снова снять данные с АСДВ.
Если это не поможет, вышлите нам файл(ы) asd из каталога Asdv\Unknown на
sp@vzljot.ru
AndreiD
04.12.2015, 11:41:02 »
Добрый день.
Стоит последняя версия СП 4.0.7.1, при считывание с АСДВ , считывание начинается и доходить до полного заполнения шкалы и выходить ошибка АСДВ не подключен.
как это исправить?
04.12.2015, 12:12:43 »
Добрый день! А какой у Вас при этом статус в окне?
(13.28 Кб, 398x249 - просмотрено 4201 раз.)
AndreiD
04.12.2015, 14:02:38 »
Как у вас на картинке.
Таймаут: Проверьте подключение
04.12.2015, 14:32:39 »
Понятно. Значит на какую-то из операций не хватило тайм-аута. Мы эту проблему в ближайшее время исправим и выложим обновление, работы уже начаты, вот только конкретный срок сейчас назвать Вам не могу.
Пока могу Вам предложить обходной путь, данные с АСДВ-020 можно снять при помощи программы настройки АСДВ (пункт меню Сервис в Клиенте). Выгруженный файл asd поместите в подкаталог Asdv каталога, куда был установлен комплекс Взлет СП 4.
