07.11.2026, 14:00:15
| | |-+  Equip.CC и Equip.Фрпр
Автор Тема: Equip.CC и Equip.Фрпр  (Прочитано 15726 раз)
fdn
« : 13.11.2015, 10:39:53 »
Взлет СП4 (Отчет ТСРВ) ver. 4.0.3
Что содержат поля Equip.CC и Equip.Фрпр?
В каком формате их можно отображать в отчетной форме?
Хотелось бы в отчетной форме отображать аварийные ситуации:
- превышение частоты на импульсных входах тепловычислителя ;
- отказ термопреобразователей или выход за допустимый диапазон измерения температуры.
Кто готов поделиться информацией?
« Ответ #1 : 13.11.2015, 13:51:42 »
Речь ведь об архивных полях 030-х приборов?
"СС" - Слово состояния за интервал;
"Фрпр" - Флаги реакций на отсутствие питания ПР.
Значения этих полей в БД хранятся в виде целых чисел и это просто флаги, т.е. воспринимать их нужно побитно.
Описание битов этих полей, ровно как и самих полей, есть в документации к каждому типу прибора на нашем сайте "Поддержка", "Документация и ПО".
fdn
« Ответ #2 : 13.11.2015, 14:33:03 »
ТСРВ-033 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II В84.00-00.00-33 РЭ1
СС - это знакопозиционные коды состояния (таблица Д.1), так надо понимать ?
Отказ ПР1 (2, 3) - отсутствия электропитания или сигнала от ПР фиксируется, когда отсутствовал сигнал требуемого уровня от ПР в течение промежутка времени, соответствующего периоду обработки данных ТВ, но не короче заданного времени проверки - Тпров.ПР1 (2, 3) .
А остальные коды состояния СС за какой интервал хранятся, например Отказ ПТ1 (2, 3) ?
Флаги реакций на отсутствие питания ПР тоже приведены в таблице Д.1,  но где найти формат поля "Фрпр"  в документации на ТСРВ-033?
Или их можно взять из поля СС ?
« Ответ #3 : 13.11.2015, 14:59:32 »
Вам нужен документ "Использование протокола Modbus (630103XX)".
В конце документа описаны структуры архивных записей (поля, форматы).
