08.11.2026, 13:37:37
Взлет СП4 Проблема с ТСРВ034
Тема: Взлет СП4 Проблема с ТСРВ034 (Прочитано 14353 раз)
SVN
01.12.2015, 14:29:59 »
Доброго дня! Около месяца назад установил программу, поначалу все шло нормально, но недавно столкнулся с двумя проблемами:
1. 9го ноября был считан один из ТСРВ-034, сформирован отчет по 8е ноября включительно, все нормально! 29го числа тот же прибор был считан повторно, перенесены данные, но отчет по прежнему формируется по 8е число включительно. при том несколько других приборов той же серии и один ТСРВ-042 выдали отчеты нормально по 28е ноября включительно.
2. Был добавлен еще один прибор ТСРВ-034, для него не активна кнопка "настройка прибора" соответственно нет возможности указать измеряемый объем в тоннах или кубометрах и как следствие не формируется отчет.
Все данные переносятся через АСДВ-020, глубина опроса задана 35 суток. Все те же отчеты нормально формируются с помощью программы Отчет ТСРВ-03Х
(19.94 Кб, 679x496 - просмотрено 4316 раз.)
(48.27 Кб, 1272x634 - просмотрено 4343 раз.)
Re:Взлет СП4 Проблема с ТСРВ034
01.12.2015, 14:44:42 »
Обновите программный комплекс, скорее всего, названные Вами проблемы исчезнут.
Для обновления достаточно скачать и установить дистрибутив без СУБД.
Страница Взлет СП 4
SVN
02.12.2015, 08:35:00 »
Спасибо, Дмитрий. Обновил программу была версия 4.0.3 установил 4.0.7.1, проблема разрешилась! Пришлось заново считать данные с АСДВ-20.
