07.11.2026, 16:21:11
Отдел программистов
Универсальный просмотрщик - проект для ТСР-033, - 034
Тема: Универсальный просмотрщик - проект для ТСР-033, - 034 (Прочитано 12136 раз)
fdn
17.12.2015, 00:58:19 »
Имеются следующие вопросы по проекту для ТСР-033, - 034 (версия ПО: 2.11 ) в программе "Универсальный просмотрщик".
Закладка "Настройка"->"Общие":
В группе настроек "Накопление" есть настройка "Накопление" - идет/стоп Что этот параметр настраивает ?
Закладка "Настройка"->"Зав.настр.":
Что значит "Инициализация параметров" - кнопка "Выполнить" ? Инициализация каких параметров ?
"Использование поверочных формул" - Какие поверочные формулы имеются ввиду ?
Группа настроек "Калибровочные поправки ПТ" . Как их использовать ?
Закладка "Диагностика":
"Рестарт" - кнопка "Выполнить". Это аналогия с физической кнопкой SK2 в тепловычислителе ТСР-033, которая выполняет перезапуск прибора ?
Спасибо за ответы!
fdn
Re:Универсальный просмотрщик - проект для ТСР-033, - 034
17.12.2015, 01:00:10 »
Да, часы этого форума спешат на час вперед.
Харизма: 24
23.12.2015, 13:02:55 »
К сожалению, до понедельника все, кто мог бы вам ответить по этому прибору, находятся в отпуске.
Если вопрос срочный, попробуйте позвонить через контакт-центр в отдел испытаний, возможно там смогут подсказать (Николай Петров или Владимир Шереметьев).
GTsifrin
Партнеры НП
30.12.2015, 14:00:45 »
В режиме Сервис можно отключить накопление (объёмов, масс, тепловых энергий, времён НС)
на время проведения настроек, проверок.
При смене режима накопление автоматически включается.
Инициализация всех параметров. Это заводская настройка, доступна только в режиме Настройка,
выполняется перед выпуском прибора.
Это настройка для проведения поверки, доступна только в режиме Настройка:
включаются фиксированные формулы расчёта тепла (см. описание Modbus рег. 400059):
Q1=M1*(h1-h0), Q2=M2*(h2-h0), Q3=M3*(h3-h0).
Они применяются в приборе при вычислении температуры.
Для их вычисления используется поверочная установка, программа поверки (калибровки).
Это программный рестарт, при котором исключены потеря, порча накопленных значений и времени.
