09.11.2026, 08:21:57
Приборы ЗАО «Взлет»
проблема с Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС Адаптер сотовой связи (АССВ-030)
Тема: проблема с Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС Адаптер сотовой связи (АССВ-030) (Прочитано 12461 раз)
craftwr
diablo in details
24.12.2015, 09:16:25 »
23.12.2015 11:29:35
Оглавление архива содержит ошибки и оно инициализировано 0
Выявлен случайный переход в режим не соответствующий установленному 1 1
01.01 :00 Контроль прерывался режимом модема или загрузки, поэтому остановлен 0
01.01 :00 Не установлена SIM-карта 0
01.01 :00 Выявлен случайный переход в режим не соответствующий установленному 7 7
--> Нет записи 255
Сим-карта установлена, но не определяется.
Лог ошибок прилагается, прибор долго не был в эксплуатации.
Alexandr3000
Re:проблема с Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС Адаптер сотовой связи (АССВ-030)
24.12.2015, 09:25:05 »
Была такая проблема с мегафоновскими сим. Вставте симку в обычный телефон скорее всего скажет неверная сим. Симка умерла, надо заменять.
craftwr
diablo in details
24.12.2015, 09:34:50 »
Симка работает. До этого мтс стояла та же проблема.
24.12.2015, 14:22:28 »
Вставьте sim-карту в телефон, и обязательно удалите с нее все sms-сообщения, если таковые есть.
Затем, установите sim-карту в адаптер АССВ-030.
Включите питание адаптера и подождите буквально 2 минуты чтобы адаптер успел сделать попытку соединения и инициализировался. Через указанное время адаптер запишет себе в лог что именно с ним произошло.
Выключите питание адаптера, переведите его в режим Настройка, снова включите питание и прочитайте лог с помощью программы Настройки адаптера АССВ-030 (он же GSetup).
Если последней по времени записью будет надпись вроде "Не установлена SIM", то такой адаптер смело отправляйте в ремонт.
Если что-то другое - напиши сюда новый лог, будем дальше думать.
craftwr
diablo in details
25.12.2015, 10:15:34 »
Все, что вы указали было сделано. Лог, аналогичен предыдущему.
Спасибо, будем отправлять в ремонт.
