09.11.2026, 06:58:03
Взлет СП3
АССВ-030 не устанавливает соединение по расписанию
Тема: АССВ-030 не устанавливает соединение по расписанию (Прочитано 24144 раз)
29.12.2015, 08:15:01 »
Имеется Взлет СП3 3.0.0.28 с настроенным GPRS заданием и кучей объектов на АССВ-030, которые опрашиваются без проблем.
Возникла необходимость подключить еще один узел учета в недавно построенной котельной на базе ТСРВ-024М через АССВ-030.
Я скачал свежую версию gsetup, настроил с ноутбука адаптер на объекте на ежечасное соединение, но адаптер, судя по логам сп сервера, соединения не устанавливает и, соответственно, архивы не считываются.
По дозвону - соединения моментально устанавливаются и архивы считываются. Дата/время адаптера в логах сервера правильные, корректно синхронизируются с вычислителем.
Галочка "Прекращать соединения после успешного" убрана.
Что не так с настройками? Как тогда настроить адаптер, чтоб он каждый час устанавливал соединения?Желательно на картинке.
(57.27 Кб, 584x482 - просмотрено 3127 раз.)
Re:АССВ-030 не устанавливает соединение по расписанию
29.12.2015, 09:08:28 »
Необходимо включить контроль и расписание.
Это можно сделать а программе "Отчеты", а также можно при настройке адаптера.
(69.69 Кб, 941x804 - просмотрено 3097 раз.)
(24.14 Кб, 621x600 - просмотрено 3081 раз.)
29.12.2015, 09:37:07 »
Эти галочки тоже стоят. И пробовал через Отчеты включать контроль и расписание. Все равно не соединяется. Только по дозвону. Если что АССВ из новой партии, а на других объектах прошлогодние.
Alexandr3000
29.12.2015, 15:31:34 »
поставить в окне расписание первое соединение в 00 20 минут
29.12.2015, 16:23:45 »
Уже все перепробывал. Настроил этот адаптер также, как и заведомо рабочий на другом объекте с таким же вычислителем ТСРВ-024М - связь все равно не устанавливается пока не кинешь дозвон, а на другом все нормально, каждый час как шла, так и идет.
На глючном:
Версия ядра 87.10.18.5 выпуск 33 Версия драйвера 2
На рабочем:
Версия ядра 87.10.18.5 выпуск 32 Версия драйвера 2
Что означает номер выпуска, это версия прошивки?
Alexandr3000
29.12.2015, 22:28:03 »
было однажды, но там была проблема не видел прибор. Перевод в режим модема. через гипертерминал ат&f и АТ&W . Может проблемы в настройке GSM модуля?
11.01.2016, 11:11:57 »
Проблему решил заменой симкарты другого мобильного оператора.
11.01.2016, 12:13:23 »
Да, это версия прошивки.
Не подскажите, с симкой какого оператора у Вас не работал адаптер?
12.01.2016, 10:39:06 »
Раньше стояла симка Билайна (на симке был включен запрос пин кода, но он был задан в настройках адаптера). Затем поставил симку МТС (запрос пин кода в ней отключен).
12.01.2016, 11:03:17 »
Спасибо за информацию.
Скажите, а Вы перед заменой симки Билайна не пробовали отключать на ней запрос пин-кода и снова использовать в АССВ? М.б. симка заработала бы так?
Хотя вероятнее всего, проблема была в низком уроне сигнала Билайна.
22.03.2016, 05:59:50 »
Буквально вчера поставил обратно ту же самую симку билайна, отключил через мобильник в симке запрос пин кода - АССВ заработал по расписанию как часы.
Сами проверьте у себя работу АССВ по расписанию с симкой, которая запрашивает пин код.
22.03.2016, 08:00:56 »
Добрый день! Уже опробовали, выявили недостатки и исправили их.
Если у Вас отдельная установка программ настроек адаптеров (gsetupse.exe) то можете скачать с сайта обновленную версию данного дистрибутива с обновленной прошивкой для АССВ, иначе, если к примеру у Вас Взлет СП3, можете скачать прошивку отдельно по
этой ссылке
и заменить ее в папке с установленным СП3.
24.03.2016, 13:37:33 »
Прошивку обновил, но последнее время предпочитаю не обновлять взлетовское ПО. Потому что последние разы обновления заканчивались плачевно. То все отчетные формы для ТСРВ-024 испортились, то прошивка на АССВ глючная, в которой не работает удаленное обновление.
