09.11.2026, 11:22:29
ТСРВ-027 и Сервер Взлёт СП нет вывода отчёта из базы данных
Тема: ТСРВ-027 и Сервер Взлёт СП нет вывода отчёта из базы данных (Прочитано 19570 раз)
BERDSCK-73
14.01.2016, 11:11:03 »
Взлёт СП находит номер прибора, записывает в скрытую базу виде накопленых файлов показания прибора с точек съёма информации в табличной форме. При создании отчета нет выбора типового проекта ТСРВ-027, есть 025,026, приэтом автоматически подставляет 020...При проекте выпраном автоматически, в таблице отчета пишется нет данных , ошибка
Re:ТСРВ-027 и Сервер Взлёт СП нет вывода отчёта из базы данных
14.01.2016, 11:49:59 »
Честно говоря, совсем не понятно о чем конкретно идет речь.
Приложите, пожалуйста, скриншот того программного продукта о котором Вы пишите и (или) опишите подробнее что, где и как Вы делаете.
BERDSCK-73
14.01.2016, 12:51:20 »
Сервер Взлёт СП используется последней версии третей. Типовой проект который используется при подстановке
(82.17 Кб, 1280x1024 - просмотрено 3239 раз.)
BERDSCK-73
14.01.2016, 12:57:06 »
Програма распознвет в базе даных у прибора, и собирает при опросе информацию в этой таблице. СП ВЗЛЁТ копит данные.
(25.63 Кб, 1280x1024 - просмотрено 3296 раз.)
BERDSCK-73
14.01.2016, 13:00:07 »
Дата не формируется в отчёте сегодняшнего дня в отчёте
14.01.2016, 13:32:29 »
Понятно. Попробуйте воспользоваться отчетной формой для ТСРВ-023.
Выбрать отчетную форму можно в окне "Свойства узла" программы "Отчеты", на вкладке "Отчетные формы".
BERDSCK-73
14.01.2016, 13:47:43 »
без изменения
14.01.2016, 13:57:24 »
Тогда предлагаю Вам позвонить в нашу службу технической поддержки по бесплатному номеру
8 (800) 333-888-7
Вам могут помочь решить проблему удаленно через TeamViewer.
