08.11.2026, 18:02:45
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Опрос ВКТ-5 по каналу CSD
Автор Тема: Опрос ВКТ-5 по каналу CSD  (Прочитано 20069 раз)
« : 01.03.2016, 19:37:09 »
Здравствуйте, суть проблемы такая в родной программе вкт-5 снимаются, данные, а вот во ВЗЛЕТСП модемы соединяются, но данные не идут кто что подскажет и как быть???
« Ответ #1 : 02.03.2016, 08:50:07 »
Необходимо в приборе выставить сетевой адрес 1.
В режиме сервиса пункт меню Реквизиты -> Прибор
« Ответ #2 : 03.03.2016, 08:49:35 »
Спасибо попробую..
« Ответ #3 : 04.03.2016, 15:49:52 »
Все проверил все работает тока почему то в распечатке нету часов наработки ((( :'( :'( :'(
« Ответ #4 : 11.03.2016, 12:57:48 »
Здесь нужно разобраться где проблема, отчетная форма не так настроена или данных самих нет в архиве.
В программе Отчеты есть меню "Суточные данные" / "Часовые данные", Вам откроется таблица с сохраненных данными по прибору, посмотрите есть ли там значения в полях "TнормРаб_ТВ"?
« Ответ #5 : 11.03.2016, 13:07:50 »
в суточных данных в колонке ТнормРаб_ТВ_1,ТнормРаб_ТВ_2,ТнормРаб_ТВ_3,ТнормРаб_ТВ_4,....все пусто нет никаких значений...
« Ответ #6 : 11.03.2016, 13:27:55 »
Значит значений нет и в приборе.
В документации по ВКТ-5 написано, что поле "tнорм.раб" есть только в приборах с версией ПО > 6, при этом указано что это поле "Имеет смысл только при предустановке «Ведомость тип 2»".
Т.е. либо у Вашего прибора версия ПО не соответствующая, либо не задан требуемый тип ведомости.
« Ответ #7 : 11.03.2016, 13:30:01 »
А можно как то завести в самой отчетной форме например что бы писало одно значение 24.00
« Ответ #8 : 11.03.2016, 13:46:40 »
По хорошему нужно прибор обновить и перенастроить, чтобы он копил эти значения.
Руками добавить значения в отчетную форму возможно, но это не правильно с точки зрения коммерческого учета и соответственно мы это делать точно не будем. Но если Вам очень нужно, можете добавить свою отчетную форму, где сможете изменить запрос к БД и заменив получения соответствующих полей на константы, либо в самой форме указать константы вместо ссылок на поля.
Пункт 2.10.1 руководства пользователя Взлет СП - "Изменение и создание форм".
« Ответ #9 : 11.03.2016, 13:48:54 »
Хорошо все понял....спасибо
