08.11.2026, 21:39:58
Взлет СП3
Отчет за 45 суток в СП_3 ТСРВ-024М
Тема: Отчет за 45 суток в СП_3 ТСРВ-024М (Прочитано 14271 раз)
Alex
02.03.2016, 11:47:14 »
Здравствуйте! Как увеличить количество дней с 31 на 45 в месячном отчете в СП3 ? Пункт 2.7 руководства по эксплуатации требуемого результата не дал. Куда смотреть и какие параметры менять в конструкторе отчета ? Ткните меня носом пожалуйста. Формы отчета которые достались мне в наследство прикрепил
(1491.82 Кб, 790x644 - просмотрено 2929 раз.)
Re:Отчет за 45 суток в СП_3 ТСРВ-024М
02.03.2016, 15:51:10 »
Здравствуйте! При выводе отчета, можно задать любые даты, для этого следует поставить галочку "заданный период".
(12.8 Кб, 401x469 - просмотрено 2852 раз.)
Alex
02.03.2016, 19:11:27 »
Дмитрий спасибо за ответ, но интересует редактирование отчета при помощи конструктора в ACSESS. Я думаю моя Проблема состоит в недостатки места под таблицы "показания счетчиков" и "результат за период" "время работы телесистемы", при выводе на 45 дней поэтому они исчезают.
(1188.3 Кб, 617x657 - просмотрено 2939 раз.)
Alex
02.03.2016, 19:13:23 »
отчет на 45 дней
(889.14 Кб, 478x634 - просмотрено 2912 раз.)
03.03.2016, 08:52:34 »
Данные, что не помещаются на одной странице должно переходить на следующую.
Неужели у Вас в MS Access нет перехода к следующей странице?
(3.08 Кб, 235x51 - просмотрено 2922 раз.)
Alex
03.03.2016, 09:20:38 »
Спасибо Дмитрий! что-то я затупил...)
