08.11.2026, 18:58:33
Взлет СП3
Отчеты Взлет СП
Тема: Отчеты Взлет СП (Прочитано 29320 раз)
Sergey
Отчеты Взлет СП
02.03.2016, 16:51:38 »
Здравствуйте. Прошу помочь. Установил программный комплекс Взлет СП. Есть накопительный пульт АСДВ-020. Необходимо снять суточные показания с тепловычислителя ВКТ-7. Уже давно пользуюсь этим накопительным пультом. Снимаю ежемесячно показания с тепловычислителя ТСРВ-024М, делаю распечатки отчетов с помощью программы ТСРВ-02Х. Проблем не возникало.
Возникла необходимость съема показаний с помощью этого пульта на других тепловычислителях. Запрограммировал пульт и сбросил архивы с ВКТ-7. Операция выполнилась отлично и быстро. Подключаю пульт к компу. Запускаю Отчеты Взлет СП. Выбираю "Принять данные из СУ". Все тоже отлично загружается, создаются автоматически новые узлы.
Проблема: при нажатии по правой кнопке на узел или на панели инструментов на "суточные данные" вылетает
"не выполнено считывание данных"
. Как не выполнено?? Если все выполнено и автоматически были созданы новые узлы??? Архивы суточные. Пробовал выбирать в свойствах узла разные формы отчетов. Без разницы.
Кстати, на пульте сохранены сутоные архивы ТСРВ-024М, которые прекрасно читаются в программе ТСРВ-2Х, но не читаются в программе Отчеты Взлет СП. Т.е. у меня два узла: ТСРВ-024М и ВКТ-7. Ни в том, ни в том не могу просмотреть суточные архивы. Повторю: программа сама создала эти узлы и верно определила зав. номера и типы тепловычислителей.
В чем причина???
Sergey
Re:Отчеты Взлет СП
04.03.2016, 08:29:20 »
Скрин ошибки.
(79.37 Кб, 1024x768 - просмотрено 3053 раз.)
Re:Отчеты Взлет СП
04.03.2016, 08:53:06 »
В информации о состоянии у вас сообщение "Не удалось связаться с сервером или с такой группой".
Это означает, что у вас во время разбора архива
не был запущен Spserver.exe
В области уведомлений должна быть иконка "Сервер Взлет СП".
При двойном клике на ней должно открываться окно Сервера СП.
Скорее всего приложение Spserver.exe заблокировал или удалил
антивирус
Если это так, то вам необходимо добавить папку (если устанавливали в папку по-умолчанию) "C:\Program Files (x86)\VzljotSP" в исключения антивируса.
Затем необходимо восстановить сам файл Spserver.exe. Его можно найти в карантине антивируса или в дистрибутиве Взлет СП.
Важно! Версия файла Spserver.exe должна соответствовать установленному Взлет СП.
P.S. Можно и заново запустить установку Взлет СП
(39.68 Кб, 565x479 - просмотрено 2943 раз.)
vitalik_rostov
Re:Отчеты Взлет СП
04.03.2016, 11:59:48 »
можно от себя Взлет СП лицензия или просто с сайта скачана?
Re:Отчеты Взлет СП
04.03.2016, 12:46:11 »
Актуальную версию Взлет СП всегда можете скачать с сайта.
Sergey
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 10:58:34 »
Программа скачана с сайта. Причем здесь сервер, Я не понимаю, если Я загружаю данные с накопительного пульта? У меня нет связи напрямую с тепловычислителем.
Sergey
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 11:20:02 »
Запустил вручную файл spstart.exe в папке C:\Program Files\VzljotSP. Поставил в автозагрузку. Появился значок в панели задач "Сервер Взлет СП". Перезагрузил комп. Без изменений. Та же ошибка.
Что дальше?
Все-таки причем здесь сервер? Нужно всего лишь прочитать архивы с накопительного пульта.
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 11:38:26 »
Я вам писал про приложение
Spserver.exe
. У вас появляется окно, изображенное на скрине?
Sergey
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 13:35:04 »
Нет окно не появляется ни при двойном клике, ни при запуске вручную приложения Spserver.exe.
Sergey
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 14:00:20 »
Спасибо. Переустановил программу. Все заработало. Только появилась другая ошибка "при сохранении данных" ТСРВ-024М.
Еще вопрос: Взлет СП - это платное ПО? И сколько стоит лицензия?
Sergey
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 14:01:46 »
Скрин 2 ошибки.
(67.47 Кб, 1024x738 - просмотрено 3199 раз.)
Sergey
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 14:17:25 »
И последний вопрос. Программа отказывается выводить отчеты, так как отсутствует MS Access и Excel. У меня установлен OpenOffice.
Значит, если у меня не установлен MS Office, то Я не смогу вывести, распечатать отчеты?
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 14:20:47 »
Попробуйте на узле ТСРВ-024м нажать "Удалить узел из базы".
Далее снова "Принять данные из СУ".
Бесплатно для приборов ТСРВ и ИВК-102.
Для остальных приборов платно.
Необходим MS Office.
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 14:23:34 »
Для Взлет СП4 MS Office не нужен.
Но Взлет СП4 пока не поддерживает прибор ВКТ-7.
Sergey
Re:Отчеты Взлет СП
09.03.2016, 16:50:41 »
Придется удалить ваш програмный комплекс. Жаль. Платный, да еще и требует MS Office. Зачем так делать, Я не понимаю. Тем самым Вы принуждаете пользователей к покупке помимо Вашей программы еще и Офиса Майкрософт. У Вас с ними какой-то Договор что-ли? К приборам Вашей компании претензий нет, давно пользуемся Вашим оборудованием, но программное обеспечение.... Спасибо за внимание.
