09.11.2026, 08:12:46
Приборы ЗАО «Взлет»
ТСРВ-024 (архивы).
Тема: ТСРВ-024 (архивы). (Прочитано 24458 раз)
anny2803
ТСРВ-024 (архивы).
17.03.2016, 07:38:40 »
Здравствуйте! Пользуемся приборами "Взлета" уже много лет, а некоторое время назад, в связи с усилением контроля учета тепла обнаружилась следующая проблема. Снимаем архивы своим разработанным ПО по протоколу MODBUS 65 командой, считываем полный часовой архив, выводим в Excel и добавляем необходимые формулы для удобства работы группы учета тепла, так появляется вычисляемая колонка Q1-Q2 (в некоторых случаях Q1+Q2 или Q1+Q2+Q3), которая иногда не совпадает со считанной из архива Qобщ., причем, это происходит периодически, я бы даже сказала хаотически - может на одном приборе раз в сутки, может на нескольких за некоторые часы, может этого вообще не случиться в какие-то дни, закономерность выявить не удалось, в нештатках нет ничего необычного в это время. Очень надеюсь на вашу помощь! прилагаю файлы с данными.
архив с прибора.xlsx
(129.69 Кб - загружено 1507 раз.)
отчет с расчетом.xlsx
(16.36 Кб - загружено 1525 раз.)
Re:ТСРВ-024 (архивы).
17.03.2016, 11:39:16 »
Здравствуйте! Действительно, есть некая странность в одной из записей. Но идей о том почему так произошло пока нет. Нам бы самим прочитать данные с прибора, можете ли Вы предоставить нам удаленный доступ до этого прибора?
И еще, немного подозрительным выглядит то, что во всем архиве нет ни единой НС, хотя в странной записи произошел видимо какой-то провал по расходу.
anny2803
17.03.2016, 12:55:06 »
Здравствуйте! К сожалению предоставить удаленный доступ к прибору мы не можем. Политика безопасности. Можем предоставить данные, снятые фирменным ПО. Ситуация такая бывает не только на одном приборе, данные с которого были приложены в файле, но и на других 024, их у нас порядка 20 штук. Могу сделать выборку с разными ситуациями, НС пока не увидели ни в одном случае. По данным снятым в режиме реального времени "просадок" и значительных отклонений не наблюдается. Прилагаю еще файлы, это другие приборы, ситуация немного другая. Напишите, пожалуйста, какие архивы, снятые фирменным ПО вам требуются для разбора. Реальное время тоже можем предоставить
отчет с расчетом два прибора.xlsx
(23.09 Кб - загружено 1411 раз.)
архив со второго прибора.xls
(483 Кб - загружено 1531 раз.)
архив с первого прибора.xls
(486.5 Кб - загружено 1457 раз.)
17.03.2016, 14:49:31 »
Да, чтобы сузить круг поиска проблемы, прочитайте пожалуйста архивы за те же даты что и в Excel при помощи, к примеру, программы "Универсальный просмотровщик" и прикрепите их здесь на форуме или вышлите нам на
sp@vzljot.ru
экспортированный(ые) файл(ы), они там вроде бы в формате csv будут.
anny2803
22.03.2016, 11:01:13 »
Сняли архивы программой "Универсальный просмотровщик", правда, даты немного другие, но смысл не меняется. Прикладываю файлы свои (наше разработанное ПО) и снятые. Продублировала на почту на всякий случай.
2016.02.09_a8.xlsx
(17.16 Кб - загружено 1430 раз.)
2016.02.09_a8_ЧасовойТС1.csv
(14.78 Кб - загружено 1460 раз.)
2016.02.21_a5.xlsx
(16.53 Кб - загружено 1397 раз.)
2016.02.21_a5_ЧасовойТС1.csv
(14.83 Кб - загружено 1494 раз.)
anny2803
22.03.2016, 11:02:23 »
И еще
2016.02.26_a5.xlsx
(16.55 Кб - загружено 1464 раз.)
2016.02.26_a5_ЧасовойТС1.csv
(14.83 Кб - загружено 1459 раз.)
2016.03.07_a6.xlsx
(16.65 Кб - загружено 1446 раз.)
2016.03.07_a6_ЧасовойТС1.csv
(14.77 Кб - загружено 1477 раз.)
22.03.2016, 11:11:10 »
Спасибо! Посмотрим.
22.03.2016, 12:34:54 »
Еще один момент, укажите пожалуйста полные версии ПО у Ваших приборов, их можно посмотреть на дисплее в разделе "О приборе", либо прочитать с прибора 17 функцией.
anny2803
23.03.2016, 07:35:27 »
Прикладываю фото дисплея приборов с запрашиваемой информацией.
(547.55 Кб, 2044x2109 - просмотрено 2949 раз.)
(552.82 Кб, 1872x2048 - просмотрено 2925 раз.)
(393.53 Кб, 1916x1810 - просмотрено 2945 раз.)
Харизма: 24
23.03.2016, 15:56:16 »
Судя по архивам, расхождения в тех часах, когда имел место отказ питания. Реакция на НС0 - это "останов" или "расчет ТСдог". При отказе питания и его последующем включении происходит останов накопления результирующего тепла и массы по ТС до конца текущего интервала обработки (равен 1 минуте). А в трубопроводах сразу начинается подсчёт импульсов расхода и продолжается накопление объёма (массы).
В ТСРВ-024 накопление тепла и массы в трубопроводах идёт независимо от действия НС. Реакция останова или перехода на договор распространяется только на результирующие тепло и массу ТС. Поэтому в трубопроводах шло накопление массы и тепла, а в ТС оно было остановлено, пока прошло время действия НС - иными словами отказ по питанию к примеру на 5сек, а время останова будет не менее 1мин. За 55 сек данные по трубопроводу нарастятся, а результирующее тепло и масса будут остановлены на 1 мин (на время интервала записи в архив). Следовательно, тепло и массы в трубопроводах и ТС будут отличаться на приращение примерно за одну минуту, как у вас в архивах и получается.
anny2803
24.03.2016, 05:05:42 »
Спасибо за ответ, такую версию тоже разбирали. Вот только получается ситуация нестабильная, в большинстве случаев наращивается как раз Qобщ., а масса по трубопроводу нет. Кроме того, в самом интересующем нас случает НЕТ нештаток, там где есть, как раз более менее все понятно и объяснимо. В прилагаемых архивах лишь небольшие примеры как может быть, разбираемся с этим уже почти год, проработали много вариантов прежде чем задать вопрос.
anny2803
24.03.2016, 05:14:55 »
Вот например нет нештаток
(23.09 Кб - загружено 1465 раз.)
Харизма: 24
31.03.2016, 09:16:31 »
На данный момент не знаю как объяснить эту ситуацию.
С учетом того, что в приборе у Вас очень старая версия программы (от 2010 года), рекомендовал бы обратиться в ближайший сервисный центр Взлёта с просьбой обновить прошивку вычислителя до текущей версии (текущая версия модуля вычислителя - 76300333).
