08.11.2026, 09:01:30
| | |-+  Совместимость с базой от 3 версии
Автор Тема: Совместимость с базой от 3 версии  (Прочитано 15188 раз)
« : 30.03.2016, 12:13:45 »
Я пользуюсь Взлет СП 3 версии на базе акцесса. Перенес в 3 версии все данные в формат SQL (через перемещение "устаревших данных"), но новая СПшка ничего не видит.
Получается 4 версия взлет сп не совместима с базой от 3 версии?
Как перейти с 3 на 4 версию с сохранением всех накопленных данных?
« Ответ #1 : 30.03.2016, 15:11:42 »
Добрый день! Так работать не будет, у разных версий Взлет СП разные структуры баз данных.
На текущий момент Взлет СП4 распространяется как предварительная версия и пока не умеет импортировать данные из Взлет СП3, этот функционал будет реализован немного позже, ориентировочно в июне этого года.
Подробнее об ограничениях Взлет СП4, по сравнению с Взлет СП3, Вы можете прочитать по этой ссылке.
« Ответ #2 : 31.03.2016, 08:40:32 »
В 4 версии, в будущем хранение данных будет только в SQL? Можно ли будет выбрать использование базы MS Access для хранения данных?
« Ответ #3 : 31.03.2016, 09:01:23 »
На текущий момент, Взлет СП4 поддерживает только MS SQL Server. В будущем планируется расширить перечень поддерживаемых СУБД, но MS Access поддержан не будет, т.к. он не отвечает многим нашим требованиям, основным из которых является то, что СУБД должна быть клиент-серверной.
Перечень планируемых к поддержке СУБД на текущий момент в проработке. Могу только добавить, что у нас есть планы по поддержке более "легких" СУБД чем MS SQL Server, как по весу дистрибутивов, так и по скорости их установки, они и станут заменой для MS Access.
