10.11.2026, 07:34:25
Приборы ЗАО «Взлет»
ТСРВ-024М некорректно формирует архив
Тема: ТСРВ-024М некорректно формирует архив (Прочитано 12011 раз)
13.04.2016, 08:45:50 »
Имеем в котельной ТСРВ-024М. С недавнего времени в архивах вычислителя во Взлет СП периодически наблюдаем немыслимые расходы расходомера подпитки Взлет ЭРСВ 470 Ду 32.
Расход в часовых архивах был вплоть до 2500 м3 в час.
Аномальные показания как в суточном, так и в часовом архиве.
Последовательно на трубопроводе имеется технологический механический счетчик со своими накопительными показаниями.
Текущий расход на дисплее вычислителя совпадает с текущим расходом в расходомере, вес импульса в порядке 50 имп/л, подключен к выходу №2 с таким же весом импульса. Также на дисплее вычислителя есть накопительный объем в кубах и его изменение совпадает с механическим и показывает расход порядка 4 кубов в сутки.
Что же получается? На дисплее вычислителя отображаются корректно текущий часовой расход, накопительный объем. В архиве же черти чё.
Прикладываю архив вычислителя смотреть М22 или V22 начиная с 1 апреля.
По остальным каналам расхода подобного не наблюдается:
М11-подача отопления; М12-обратка отопления; М13-подача ГВС; М14-обратка ГВС; М21-ХВС; М22- проблемная подпитка, выделил ее желтым и красным цветом.
В чем проблема?
ТСРВ-024М.xls
(806.5 Кб - загружено 1468 раз.)
Харизма: 24
Re:ТСРВ-024М некорректно формирует архив
14.04.2016, 09:23:01 »
У вас есть возможность снять архив за эти даты с помощью монитора напрямую с прибора?
И сообщите, пожалуйста, номер версии ПО вычислителя.
15.04.2016, 05:44:40 »
В меню вычислителя и через унив. просмотрщик архивы такие же. Разница показаний накопительного объема на дисплее прибора соответствует разнице показаний измеренного объема через механический счетчик, но в архивах чушь.
Версия ПО ТСРВ: 76.30.03.29
Версия модулей:
ВВ: 76.30.03.33
ПИ: 76.31.02.07
Есть предположение, что тепловычислитель глючит, когда возникает нештатка Qотс<Q<Qнн.
В настройках вычислителя нештатка просто регистрируется, никаких договорных значений нет.
Сам ТСРВ абсолютно новый 2015 года выпуска.
Харизма: 24
18.04.2016, 09:53:17 »
Действительно, подозрительные значения объема есть в тех часах, когда возникала НС8, и чем больше её длительность - тем больше объем.
Могли бы вы с помощью монитора сохранить конфигурацию прибора и выложить здесь или прислать мне на почту?
ЛЭТИЕЦ
18.04.2016, 11:45:07 »
Если можно выложите на форуме, у нас такая же беда.
