08.11.2026, 02:02:32
| |-+  Взлет Диспетчер
| | |-+  Чистка базы SQL
Автор Тема: Чистка базы SQL  (Прочитано 26187 раз)
Barmen628651
« : 11.05.2016, 06:20:29 »
Народ кто нибудь сталкивался с переполнением базы диспетчера в sql?  и что можно удалить
Alexandr3000
« Ответ #1 : 11.05.2016, 08:42:28 »
Что значит переполнение? Больше 10 Gb? (наверно Sql express)?
Barmen628651
« Ответ #2 : 11.05.2016, 08:48:30 »
да
Alexandr3000
« Ответ #3 : 11.05.2016, 08:50:43 »
У меня 500 приборов размер базы диспетчера 42 GB так что лечится только SQL server (standart и тп.) express под диспетчер не рулит(( увы
Alexandr3000
« Ответ #4 : 11.05.2016, 08:58:26 »
Это ошибка SQl server - не освобождает незанятое пространство. Можете проверить.
new query
пишем
use база диспетчера
exec sp_spaceused
выполняем
Execute
Alexandr3000
« Ответ #5 : 11.05.2016, 09:00:57 »
пример
* sql.png (126.09 Кб, 1280x1024 - просмотрено 4385 раз.)
Barmen628651
« Ответ #6 : 11.05.2016, 12:11:05 »
не используемое вообще нельзя уменьшить?
Alexandr3000
« Ответ #7 : 11.05.2016, 13:25:23 »
Ну у меня не получилось(( по команде сжать не сжимает к сожалению. Как говорится гугль в помощь там много рецептов есть. У меня ни один не пошел - пошел другим путем -  поставил Standart и добил памяти в компьютер(
« Ответ #8 : 11.05.2016, 14:01:22 »
1. Уменьшите "Начальный размер" для файлов
2. Снова попробуйте сжать БД
* SQLSize1.png (30.28 Кб, 914x271 - просмотрено 4001 раз.)
Alexandr3000
« Ответ #9 : 11.05.2016, 23:05:00 »
а как вообще можно выставить начальный размер файла меньше его физического размера? (
« Ответ #10 : 11.05.2016, 23:55:00 »
Устанавливаете начальный размер в минимум, к примеру в 1 Мб, и все дела. MS SQL его сам поправит до минимально допустимого - до размера занятого пространства. Остальное, не занятое пространство, должно освободиться при сжатии файлов.
Еще как вариант, можно остановить службы Диспетчера, сделать полный Backup базы данных и тут же из этого бакапа ее же и восстановить с заменой. В этом случае MS SQL возможно освободит еще немного места, т.к. реорганизует страницы с данными.
Ну и конечно же не стоит забывать о том, что Диспетчер, если мне не изменяет память, может автоматически удалять старые  архивные данные с приборов в своей БД, что и является львиной долей занятого пространства.
