08.11.2026, 00:10:35
| | |-+  калибровка
Автор Тема: калибровка  (Прочитано 13043 раз)
elka
« : 15.06.2016, 17:04:56 »
можем ли мы, эксплуатирующая организация, перед сдачей прибора в поверку провести калибровку каналов: и расходомеров. и теплосчетчиков. какое оборудование и допуск мы должны иметь?
(факт: после поверки теплосчетчика нам вернули прибор с "превышением погрешности 1 канала по температуре из 4-х" ).  и как эксплуатировать? и кто: мы или поверитель должны были настроить канал). Huh?
Alexandr3000
« Ответ #1 : 20.06.2016, 19:54:20 »
В теплосчетчике после поверки пломбируется джампер доступа к режиму "поверка" т.е при повреждении данной пломбы прибор подлежит повторной поверке. Чтобы проводить калибровку необходимо иметь на это право. (Поверочная лаборатория и т.п.) Поверитель поверяет прибор и при возможности (оборудование в наличии и т.п.) может провести калибровку, но не обязан((
elka
« Ответ #2 : 22.06.2016, 21:36:46 »
вот это "но не обязан" ставит в тупик. как в дальнейшем эксплуатировать?!
« Ответ #3 : 23.06.2016, 12:51:44 »
Поскольку речь не идет о метрологической калибровке, а о настройке (юстировке), считай ремонте, прибора, то, в принципе, любой может ее провести, если знает как. Операция легальная, если прибор в ремонте, но: настройки эти под пломбой поверителя и после их изменения есть обязанность провести поверку. Это очевидно. Теперь по технике - такие вещи могут проводить наши сервисные центры, если у них есть поверочное оборудование и квалификация сотрудников. Для ТВ - это ВЗЛЕТ КПИ минимум. Обращайтесь в сервисную службу
Но форуме никто не расскажет, как делается настройка, а если расскажет, то такое сообщение будет удалено - чтобы ни у кого не возникало желания подкручивать то, что нельзя подкручивать
