09.11.2026, 03:06:29
связь с двумя тсрв 024 через модем rs 232
Тема: связь с двумя тсрв 024 через модем rs 232 (Прочитано 17349 раз)
Ramzes
16.08.2016, 21:28:07 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, можно ли реализовать считывание архивных данных с двух ТСРВ 024 (рядом расположенных) при помощи модема c 232 интерфейсом. Возможно схема распайки кабеля имеется. Заранее спасибо.
I_m
Re:связь с двумя тсрв 024 через модем rs 232
17.08.2016, 09:34:08 »
Либо преобразователь 232/485 между модемом и приборной шиной воткнуть, либо сразу модем с 485-ым интерфейсом брать. КМК.
18.08.2016, 13:53:15 »
Проще к каждому вычислителю обычный GSM модем по RS-232 и третий опросный на стороне компьютера. Лепить преобразователи RS-232/485 сложнее будет и дороже.
I_m
19.08.2016, 16:11:05 »
Два модема с 232-ым против одного с 485-ым? Думаете, что дешевле?
22.08.2016, 07:08:42 »
Если в качестве преобразователей эти игрушки без внешнего питания подойдут за такую цену, то 485 будет выгоднее.
(84.26 Кб, 1110x646 - просмотрено 3246 раз.)
I_m
22.08.2016, 08:16:17 »
Ёшкин кот, Вы читать умеете? Какой преобразователь? Модем (GSM), с 485-ым интерфейсом вместо 232-го. ~3500р. все удовольствие. С 232-ым, кстати, стоит тех же денег.
23.08.2016, 07:36:50 »
В ТСРВ-024 ведь по умолчанию 485 есть. Да, я был наверно не внимателен. Все верно говорите - один 485 модем к обеим вычислителям по 485 интерфейсу. При этом в одном из вычислителей надо будет номер в сети сменить с 1 на 2.
