08.11.2026, 14:23:36
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  подключение расходомера к пк
Автор Тема: подключение расходомера к пк  (Прочитано 15020 раз)
gruendick
« : 19.09.2016, 10:02:55 »
Подскажите пожалуйста, как подключить расходомер ЭРСВ 440Л к ПК через адаптер взлет АС USB-ЭР. Подключали по инструкции к адаптеру, моргал только красный диод.
Харизма: 24
« Ответ #1 : 19.09.2016, 12:39:26 »
А каким ПО вы пытаетесь связаться с прибором?
Моргание красного светодиода означает что идут запросы с ПК к прибору, раз не моргает жёлтый - значит прибор на них не отвечает.
Не отвечать он может по причине неверно заданного адреса или скорости обмена, например.
gruendick
« Ответ #2 : 20.09.2016, 12:07:32 »
ПО используем универсальный просмотрщик 4.65,адрес сети создается автоматически 1, скорость порта и скорость в программе ставим 9600. А где вообще взять драйвера для адаптера USB-ЭР, на вашем сайте именно для него я их не нашел?
Есть только инструкция а где остальное?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 20.09.2016, 14:07:13 »
Скорость связи по умолчанию в расходомере - 19200.
Драйвера на диске в коробке.
Если нет на сайте то посмотрите здесь : http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Хотя вроде как и есть, поиск рулит : http://vzljot.ru/files/soft/setup.exe
Есть да не там =) НО без разницы, там везде драйвер CDM 2.08.28
gruendick
« Ответ #4 : 22.09.2016, 11:07:03 »
спасибо все получилось , только шлейф с интерфейсом 485 пришлось помучаться,не понятно где верх а где низ )
