09.11.2026, 13:08:38
Приборы ЗАО «Взлет»
Тсрв 024 м помогите опредилить неисправность
Тема: Тсрв 024 м помогите опредилить неисправность (Прочитано 17517 раз)
jenya414
04.10.2016, 10:16:22 »
Где и как посмотреть, определить что отказало?
(832.52 Кб, 2592x1936 - просмотрено 2940 раз.)
Re:Тсрв 024 м помогите опредилить неисправность
04.10.2016, 12:17:31 »
На нашем сайте Вы всегда можете найти всю необходимую документацию по выпускаемым приборам, и в частности
по ТСРВ-024М
В руководстве по эксплуатация прибора ТСРВ-024М Вы найдете всю интересующую Вас информацию (стр. 57, пункт 2.10.9).
jenya414
04.10.2016, 12:58:51 »
с 57 страницы идет техническое обслуживание а на 56 закнчиваеться пунктом 2.9.6 инструкция прочитанна не раз но к сожелению ответа я в ней пока не увидел
04.10.2016, 13:14:32 »
Прошу прощения, у меня оказалось руководство немного другой версии.
В том что на сайте, стр. 55 пункт 2.9.3 (описание "Стат ТС") и таблица страницей ниже с расшифровкой флагов.
jenya414
04.10.2016, 13:47:17 »
Я так понимаю что это восьмой флаг, и это мне ничем не помогает, НС не зафиксированно, мигает только Х в правом верхнем углу, что обозначает что прибор требует ремонта если я правильно все понимаю, и если это так то что снимать? Отправлять в ремонт или как определить что вышло из строя
04.10.2016, 14:09:01 »
Конечно с таким крестиком в правом верхнем углу прибор требует ремонта.
jenya414
04.10.2016, 14:54:33 »
Сам прибор? Тоесть надо снимать тсрв ? И ставит что то взамен. Просто начальство требует четкого ответа что неисправно и как с этим бороться
05.10.2016, 10:41:29 »
Отправить прибор в ремонт - это требование руководства по эксплуатации прибора (пункт 2.9.1, стр. 54).
Точную причину отказа Вы можете посмотреть в соответствующем журнале ("Журнал отказов").
jenya414
06.10.2016, 15:30:44 »
Спасибо, снял 24 поставил тсрв 027 пытаюсь настроить систему
07.10.2016, 09:31:26 »
В архивах фиксируется время действия разных нештатных ситуаций (параметр Тткнс1_XX). По номеру нештатки можно сказать, что именно не работает:
(27.83 Кб, 170x378 - просмотрено 2679 раз.)
