08.11.2026, 10:24:22
ошибка 124:TCP-IP
Тема: ошибка 124:TCP-IP (Прочитано 46110 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
Re:ошибка 124:TCP-IP
Ответ #15 :
22.12.2016, 18:57:15 »
проверил все правильно настроено. ребут пк не помог, хотя надеялся на него.
Ответ #16 :
22.12.2016, 19:27:35 »
В приложении "Взлет СП.Консоль" включите полное протоколирование.
Перезапустите все службы.
Проверьте работает ли все остальное в приложении "Взлет СП. Клиент".
Работает ли чтение параметров в наборах.
Работает ли Выполнить чтение архивов.
Пришлите логи из папки "C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs" на почту
sp@vzljot.ru
Ответ #17 :
23.12.2016, 13:04:41 »
Попробуйте установить обновление 4.0.13.2,
вот прямая ссылка на загрузку
Пожалуйста, как можно скорее отпишитесь по результату.
shurban4ik
Харизма: 3
Ответ #18 :
23.12.2016, 14:29:45 »
последняя обнова полет вроде лучше чем обычно.Но все равно при первом задании опроса примерно 50 АСЕВов040(в настройках 15сек таймаут по умолчанию) половина снимается, а вторая уходит в ошибку 124. При повторном запросе с оставшимися происходит аналогичная ситуация. Кстати предпоследняя обнова после еще одной перезагрузки тоже заработала но повела себя так же как и последняя. Отмечу тенденция на глаз в лучшую сторону, то ли просто больше снимается за раз, то ли просто быстрее)))
Ответ #19 :
23.12.2016, 15:23:59 »
Эта ошибка у Вас больше не возникает?
shurban4ik
Харизма: 3
Ответ #20 :
23.12.2016, 17:06:41 »
слава богу нет)
Ответ #21 :
26.12.2016, 08:35:47 »
Это радует, значит подлечили проблему. 13-я версия...
Ответ #22 :
29.12.2016, 14:54:31 »
Выпущено дополнительное исправление 4.0.13.3,
скачать его можно отсюда
shurban4ik
Харизма: 3
Ответ #23 :
29.12.2016, 20:04:59 »
при первом опросе примерно 100 АСЕВов связь прошла только с 16 остальные в 124 ошибку(((
shurban4ik
Харизма: 3
Ответ #24 :
29.12.2016, 20:25:37 »
при повторном запуске снял еще 21, ну и так будет по циклу до тех пор пока не останутся реально не снимаемые, таких в списке примерно 4-6
shurban4ik
Харизма: 3
Ответ #25 :
09.01.2017, 16:12:07 »
Извиняюсь, проблема решена! видимо был конфликт двух серверов. Спасибо.
