08.11.2026, 15:42:56
Взлет СП3
Отчет ТСРВ-024М
Тема: Отчет ТСРВ-024М (Прочитано 17031 раз)
AndreiD
Отчет ТСРВ-024М
22.10.2016, 12:29:50 »
Добрый день.
Есть 2 типа отчетах в СП3
Типовой_Месячный_ТСРВ024М_ТС1_новый и Типовой_Месячный_ТСРВ024М_плюс_ТС1
1-ый отчет показывает накоплены данные только по гигам, а расходам нет.
2-ой отчет показывает вообще какую то фигню.
Как сделать, что бы в 1-ом появились накопленные, в 2-ой показывал нормальные данные?
Типовой_Месячный_ТСРВ024М_плюс_ТС1.pdf
(184.6 Кб - загружено 1594 раз.)
Типовой_Месячный_ТСРВ024М_ТС1_новый.pdf
(244.65 Кб - загружено 1767 раз.)
Re:Отчет ТСРВ-024М
22.10.2016, 12:49:58 »
Здравствуйте! Указанные Вами отчетные формы предназначены для разных типов приборов: "ТСРВ-024М" и "ТСРВ-024М Плюс" соответственно.
Если в отчетной форме есть поля интеграторов M и V, но в них нет значений, это скорее всего значит, что таких данных нет в самом приборе. У прибора ТСРВ-024М месячные интеграторы M и V были добавлены начиная с версии ПО 76.30.03.29.
Какая версия ПО у Вашего прибора?
AndreiD
Re:Отчет ТСРВ-024М
23.10.2016, 21:34:48 »
Дистанционно как то можно это узнать?
Используются обычные модемы по каналу csd.
Re:Отчет ТСРВ-024М
24.10.2016, 12:35:29 »
Версию прибора? Конечно можно.
Согласно справочной документации, создайте набор в приложении Конфигуратор с параметром "Название и версия прибора".
При помощи приложения "Обмен" прочитайте этот параметр из прибора.
AndreiD
Re:Отчет ТСРВ-024М
26.10.2016, 00:02:35 »
Версия ПО
VZLJOT 76.30.03.19
Re:Отчет ТСРВ-024М
26.10.2016, 08:30:35 »
Так и есть, у Вас просто более старая версия ПО прибора, в ней нет архива с интеграторами по расходам M и V.
AndreiD
Re:Отчет ТСРВ-024М
26.10.2016, 12:18:03 »
Обновление на новое ПО, какие последствия повлечет за собой?
Нужно будет перенастраивать заново т/в (формулы, не штатки, импульсы)?
Харизма: 24
Re:Отчет ТСРВ-024М
26.10.2016, 15:38:41 »
При обновлении с 19-й версии на текущую нужно выполнять инициализацию прибора, как следствие потребуется полная настройка.
Конфигурацию можно сохранить с помощью монитора и после обновления загрузить в прибор. Но архивы будут потеряны.
