08.11.2026, 22:54:13
Редактор отчётов ????
Тема: Редактор отчётов ???? (Прочитано 14358 раз)
komani
24.10.2016, 09:46:09 »
1) как поменять ориентацию листа
? (книжная, альбомная)
2) как добавить листы в отчёте??? (разные данные на листах)
Re:Редактор отчётов ????
24.10.2016, 12:52:47 »
Откройте редактор отчета, на панели "Окно свойств" выберите объект "Отчет", найдите группу "Параметры страницы" и выставите свойство "Альбомная ориентация" в "нет".
Это слишком всеобъемлющий вопрос. Уточните, чего Вы хотите добиться?
Листы добавляются автоматически по мере объема отображаемых данных.
komani
24.10.2016, 14:43:54 »
1) Спасибо, нашел, разобрался.
2) Стояла задача сделать отчетную форму для вычислителя ТСРВ-027 на источнике (2-е подачи, 2-обратки, 1-а подпитка).
На 1-м листе отчёта все энергии по трубам, по системам, итоговая энергия.
На 2-м листе по всем трубам Массы, Температуры, Давления.
Решение задачи: Сделал 2-е отчетные формы в свойствах прибора отчёты обе их добавил, вывожу–«сформировать отчётЫ»
24.10.2016, 14:58:19 »
Понял Вас. Если хотите чтобы один отчет состоял как бы из нескольких частей (подотчетов), воспользуйтесь такой функцией редактора как "Добавить вложенный отчет". Каждый такой вложенный отчет свяжите с таблицей Equip, и добавляйте в него все что Вам нужно: данные, заголовки, подвал и т.п.
(25.25 Кб, 606x256 - просмотрено 2881 раз.)
komani
25.10.2016, 06:34:06 »
Спасибо за ответ. Попробую такой вариант.
