08.11.2026, 15:41:15
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Не работают расходомеры при присутствии питание от БП.
Автор Тема: Не работают расходомеры при присутствии питание от БП.  (Прочитано 12219 раз)
Dion
« : 27.10.2016, 02:45:10 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему перестали работать расходомеры ЭРСВ-410 от ТСРВ-030 и  ЭРСВ-420Л от ТСРВ-033. Начался новый отопительный сезон, а расходов нет, хотя в старом все было. Питание от БП поступает 36v и 24v соответственно, но на некоторых об'ектах  нет питания от ТСРВ, а на некоторых есть, но расходы все равно нулевые. Какие причины  могут быть? И что сделать чтобы  все заработало как прежде?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 27.10.2016, 12:01:33 »
УУТЭ высокотехнологичный объект. Не всегда с тестером и кавалерийским наскоком можно решить проблемы.
Решать проблемы разных узлов на форуме... это как читать Войну и Мир по СМС.
Общих рецептов нет.
410-е (36В) могли от времени скиснуть уже. С остальным надо разбираться.
С каждым узлом по-отдельности.
И вообще сомнительно, что ничего не заработало.
Dion
« Ответ #2 : 29.10.2016, 09:38:14 »
Спасибо за ответ! Спасибо за раз' яснее для чего созданы форумы.
« Ответ #3 : 03.11.2016, 13:07:51 »
Сварочный ток... летом как правило ремонтные работы идут.
