09.11.2026, 10:18:47
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Настройка Взлёт ЭКСПЕРТ ЭМ 922МО
Автор Тема: Настройка Взлёт ЭКСПЕРТ ЭМ 922МО  (Прочитано 16647 раз)
Vlad_nv
« : 27.10.2016, 13:58:45 »
Доброго времени!
У нас имеется расходомер-счетчик электромагнитный  ВЗЛЕТ ЭМ ЭКСПЕРТ-922MО,
который вычисляет объем сточных вод (канализация) нашего объекта, а так же граничащих с нами других организаций.
Вся канализация соединена в один трубопровод.
Вычислитель №1500140
Расходомер № 1501033 (диаметр 200мм)
Наладку и монтаж производила компания ООО "РС ГРУПП". (Однако карту программирования они не предоставили.)
После ввода в опытную эксплуатацию мы заметили что показания со счетчика не соответствуют расчетным. Били сильно завышены.
"Кр" было установлено значение "1000". После настройки Кр по инструкции значение сменилось на 37,72.
После настройки "Кр" значение счетчика были лучше, но всё равно значительно выше или ниже расчетных значений.
Во вложении карта программирования.
Я хотел бы узнать, правильно ли настроен расходомер и вычислитель.
* Карта программирования Взлёт ЭКСПЕРТ УТ3.docx (21.03 Кб - загружено 1580 раз.)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 27.10.2016, 15:17:41 »
Кр - коэффициент преобразования импульсного выхода. Расходомер и вычислитель связаны по интерфейсу RS 485.
Изменение Кр никак не влияет на расход, если только не передавать его импульсами на прочие регистраторы.
Если показания нестабильны... нет во вторичнике параметра "Чтобы всё было хорошо". Значит так приходит с расходомера.
А в расходомере может быть:
  • не полное заполнение трубопровода
  • влияние химического состава стоков
  • неисправность расходомера
Vlad_nv
« Ответ #2 : 28.10.2016, 06:00:55 »
Т.е. получается, что какая либо настройка Кр связке вычислитель+расходомер не требуется?
По нашей карте программирования все верно?
Харизма: 24
« Ответ #3 : 28.10.2016, 10:25:52 »
Если вы контролируете текущий расход и накопленный объем по индикатору вычислителя то какое задано КР значения не имеет.
А как вы определили "расчетные" значения? Речь ведь идёт об учёте стоков, откуда они вам известно сколько должно быть? Тем более что расходомер один на несколько объектов.
Vlad_nv
« Ответ #4 : 31.10.2016, 05:55:27 »
На каждом отдельном объекте установлены свои расходомеры. Отсюда и расчетное значение стоков.
Кр вычисляли по инструкции РЭ 2.1.4.1. Теперь ясно что он роли не играет.
Харизма: 24
« Ответ #5 : 31.10.2016, 08:54:15 »
Что за расходомеры стоят на каждой отдельной трубе, которые потом объединяются в эту общую?
В "ЭКСПЕРТ М" есть архивы, вы пробовали их считывать или смотреть на индикаторе вычислителя? Есть ли там флаги нештатных ситуаций, если есть то какие?
Vlad_nv
« Ответ #6 : 31.10.2016, 14:24:50 »
Там стоят Взлёты, какие не знаю. Объекты нам передают показания в виде документа/ведомости.
Отсюда и расчетное значение.
К нашему прибору не подключены.
Харизма: 24
« Ответ #7 : 01.11.2016, 17:52:25 »
Так что насчет архивов? Можете их считать из прибора при помощи монитора и выложить?
Если к прибору не имеете возможности подключиться с ПК или ноутбука, то посмотрите суточные архивы через меню прибора - есть ли там флаги каких то нештатных ситуаций?
