09.11.2026, 15:32:41
Взлет СП3
Сетевой компьютер, база данных, подключение.
Тема: Сетевой компьютер, база данных, подключение. (Прочитано 43904 раз)
Metrol
Харизма: -1
27.12.2016, 10:18:00 »
Здравствуйте, есть сервер на взлёт сп3, 45 объектов. Недавно создал базу данных на SQL сервере 2008, перенёс данные всё как полагается по инструкции, во общем работает. Но через другой компьютер сетевой, не могу через консоль подключиться, права давал по ip, расшарил в доступе, короче не выходит, пишет ошибку "нет соответствия между версиями ВЗЛЁТ СП консоли и автономного компьютера".
Как быть? помогите, в этой теме недавно. Что не так?
Re:Сетевой компьютер, база данных, подключение.
27.12.2016, 10:23:10 »
Цитата: Metrol от 27.12.2016, 10:18:00
... "нет соответствия между версиями ВЗЛЁТ СП консоли и автономного компьютера" ...
Здравствуйте! Убедитесь, чтобы на обоих компьютерах Взлет СП3 был одной и той же версии.
Пункт меню "Версия Взлет СП" у приложения "Сервер Взлет СП" в области уведомления (там где часы в Windows).
I_m
27.12.2016, 10:37:54 »
Можно и не через консоль. Через ODBC подключиться к серверу.
27.12.2016, 10:56:46 »
I_m, подключение нескольких серверов Взлет СП3 к одной БД может привести к катастрофе или как минимум к бардаку.
Единственный правильный путь во Взлет СП3 - это один сервер СП к одной БД, остальные СП - в Консольном режиме.
I_m
27.12.2016, 11:01:50 »
Правами доступа на уровне SQL можно разрулить.
Не всегда подходит, к сожалению. Не всегда можно правами доступа windows рулить.
27.12.2016, 11:07:20 »
Далеко не каждый пользователь сможет это правильно выполнить, нужен глубокий опыт.
Это одна из причин создания Взлет СП4, который в свою очередь полностью построен по принципу клиент-сервер.
В идеале конечно, следует использовать СП4, однако на текущий момент, еще не все типы приборов, какие есть в СП3, им поддержаны.
Metrol
Харизма: -1
27.12.2016, 12:20:06 »
Забыл написать что, версии и там и там одинаковы.
Кстати а расшаривать на серваке надо только папку ВЗЛЁТ СП или базу данных sql тоже? так как она идёт отдельно от ВЗЛЁТ СП3. и что между ними выбирать в консоле?? ведь мне нужны данные объектов, а они хранятся в базе, которая идёт отдельно от установки взлёт СП. ИЛИ это не так? просто в инструкции мало об этом написано.
(спасибо за ответы)
I_m
27.12.2016, 12:35:38 »
Только.
И как Вы себе это представляете, интересно?
Не забивайте себе голову. Достаточно расшарить папку VzljotSP.
I_m
27.12.2016, 12:39:14 »
Да, забыл. Права доступа к VzljotSP на уровне файловой системы проверьте.
Свойства -> Безопасность.
27.12.2016, 12:52:36 »
Провайдер на основном СП лучше использовать следующий: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
Права доступа к БД на Ваш вкус, либо MS SQL, либо Windows, главное чтобы MS SQL Вас допустил к БД с другого компьютера.
Консольный СП найдет в папке основного СП файл с описанием подключения к БД, если конечно папка будет открыта для доступа правильно, и будет пытаться подключиться к БД так как Вы настроили на основном СП.
Metrol
Харизма: -1
27.12.2016, 12:59:44 »
Только.
хорошо, ну тогда всё правильно я сделал, расшарил папку взлёта, и в безопасности галочки везде стоят, но к сожалению та же ошибка которая и писал, может ещё какие то нюансы есть??
27.12.2016, 13:43:04 »
Попробуйте зайти в папку СП с консольного компьютера при помощи Проводника Windows. Файлы должны читаться, попробуйте открыть файл Version.txt хоть Блокнотом.
Metrol
Харизма: -1
27.12.2016, 13:59:45 »
Да, всё окрывается, даже запустил конфигуратор
27.12.2016, 14:27:49 »
Значит делаете что-то не то. Проверяйте.
1. со стороны консольного СП в программе Отчеты пункт меню "Режим", "Новая консоль"
2. указываете удаленный путь в папке основного СП, к примеру "
\\YourRemoteSpServer\VzljotSP
" (без кавычек конечно же и обязательно без бэкслеша в конце, т.е. чтобы не так: "
\\YourRemoteSpServer\VzljotSP\
Если появляется сообщение "Нет соответствия между версиями "Взлет СП" консоли и автономного компьютера", то это значит, что либо программа Отчеты не смогла прочитать свой файл Version.txt, либо удаленный Version.txt, либо версии в них
разные
. Про последний момент я Вас спрашивал, Вы меня уверили что версии совпадают, откройте на всякий случай сами эти файлы и проверьте что версии в них действительно одинаковые.
Metrol
Харизма: -1
27.12.2016, 14:44:21 »
ооо и вправду, текстовые файлы сверил, на сервере 3.0.0.30 версия а у меня 3.0.0.32, а почему в отчётах когда проверяю версию в самой программе там пишет что 3.0.0.32
странно, ладно а где взять 3.0.0.30 версию с сайта у вас??
