08.11.2026, 12:56:35
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Сетевой компьютер, база данных, подключение.
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Сетевой компьютер, база данных, подключение.  (Прочитано 43854 раз)
« Ответ #15 : 27.12.2016, 15:03:11 »
... "нет соответствия между версиями ВЗЛЁТ СП консоли и автономного компьютера" ...
Здравствуйте! Убедитесь, чтобы на обоих компьютерах Взлет СП3 был одной и той же версии.
Пункт меню "Версия Взлет СП" у приложения "Сервер Взлет СП" в области уведомления (там где часы в Windows).
Значит не внимательно читали, было подробно написано где посмотреть версию именно Взлет СП как комплекса.
У программы Отчеты своя версия.
Обновление Взлет СП работает только вверх, т.е. Вам следует обновить сервер что 3.0.0.30 до 3.0.0.32.
Вот ссылка на страницу Поддержки Взлет СП3.
Metrol
Харизма: -1
« Ответ #16 : 27.12.2016, 15:14:28 »
Спасибо Дмитрий большое Cool
Metrol
Харизма: -1
« Ответ #17 : 28.12.2016, 08:36:34 »
Теперь другая проблема(( почему она про accessовскую базу пишет, у меня же SQL???
хелп Sad
Metrol
Харизма: -1
« Ответ #18 : 28.12.2016, 08:38:45 »
хелп Sad
* 123.png (223.48 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2764 раз.)
Metrol
Харизма: -1
« Ответ #19 : 28.12.2016, 08:50:53 »
жалко в сообщения тут нельзя добавлять, приходится новые создавать, в общем, переустановил поставил ту версию которая стоит на сервере, через консоль зашёл увидел, выбрал взлёт сп, и вылезает ошибка которая сверху я кинул фотку, пробовал на двух компьютерах везде одна и та же ошибка, значит дело в диспетчерском компьютере?
« Ответ #20 : 28.12.2016, 09:09:18 »
Консольный СП не может подключится к БД с теми же настройками, что Вы задали на основном СП, а они в свою очередь лежат в папке основного СП в файле "ConnectionInformation_Def.udl". Скопируйте этот файл на компьютер консольного СП, откройте его и попробуйте проверить связь, Windows Вам подскажет что в настройках не хватает или задано не верно для удаленного компьютера.
Как поймете что не так, исправьте настройки подключения к БД на компьютере основного СП в приложении "Отчеты" меню "Файл", "Хранилище данных и описаний", "По выбору". И снова подключайтесь консольным СП.
Metrol
Харизма: -1
« Ответ #21 : 28.12.2016, 09:26:58 »
Проверил на консольном ПК, ошибка при присоединений.
А может из-за того что я выбрал "встроенную безопасность NT" ? обязательно водить пользователь и пароль?
* Безымянный.png (407.48 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2759 раз.)
« Ответ #22 : 28.12.2016, 10:07:30 »
Как Вы видите, под Гостем Windows основного СП Вас не пускает и правильно делает.
Явно укажите имя пользователя Windows и пароль к нему (пользователя с компьютера основного СП конечно же), не забудьте установить опцию "Разрешить сохранение пароля".
Metrol
Харизма: -1
« Ответ #23 : 28.12.2016, 12:13:27 »
Подскажите какой именно, вписывать имя пользователя и пароль? и получается что база новая будет?? а то я ввёл пользователя и пароль, у меня ошибку выдало "не открыть базу данных SPDEF"  и база пустая стала, пришлось вернуть на "безопасность windows nt",  пробывал в SQL нового пользователя создать с паролем, тоже не вышло(
p.s спасибо )
« Ответ #24 : 28.12.2016, 12:55:01 »
Извините, не имею возможности описывать пошаговую инструкцию настройки прав доступа в Windows, это ко Взлет СП уже не относится.
Позвоните в нашу службу технической поддержки по бесплатному телефону 8 (800) 333-888-7, сошлитесь на эту тему, Вам помогут быстрее и эффективнее с этой проблемой.
Спасибо за понимание.
Metrol
Харизма: -1
« Ответ #25 : 28.12.2016, 12:59:55 »
Звонили раза 3-4 вечно там заняты, либо на месте нет специалистов, вот и написал суда,) ладно и на этом спасибо вам,  щяс что нибудь на тыкаю, может получится Shocked
« Ответ #26 : 29.12.2016, 08:45:09 »
Необходимо настройть MSSQL Server.
1. Включить аутентификацию MSSQL Server. (По-умолчанию она выключена)
2. Настроить пользователя.
