08.11.2026, 10:33:46
СП4 и текущие параметры через АССВ030
Тема: СП4 и текущие параметры через АССВ030 (Прочитано 28152 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
30.12.2016, 05:05:50 »
Можно ли как то создать отчет или набор для съема показаний в реаьном времени с интервалом 5-10 мин с нескольких приборов 024М в одном окне или одной таблице?
I_m
Re:СП4 и текущие параметры через АССВ030
30.12.2016, 08:13:19 »
А в чем проблема? В набор для OPC-сервера можно включать параметры с самых разных приборов, в т.ч. и не однотипных. Работает все, в общем-то (ВСП 3, правда).
Вот только выбор 030-го в кач-ве средства коммуникации мне представляется сомнительным в данном случае.
shurban4ik
Харизма: 3
30.12.2016, 19:02:00 »
Посоветуйте другой тип связи я только за. Проблема пока в том что архив прибор отправляет в СП4 а вот текущие параметры пока не удалось получить(
I_m
31.12.2016, 16:31:11 »
Ну, смотрите. У Вас несколько 024М на объекте. Вам надо собирать и архивы, и мониторить текущие параметры. Это как бы несколько разные задачи, вторая больше лежит в плоскости SCADA. Если бы надо было только архивы собирать - тут и 030 АССВ было бы достаточно, наверное. А так задачи будут конфликтовать в плане доступа к АССВ. Я бы построил постоянный канал к объекту, чтобы не тратить время на вызов к АССВ и ожидания обратного вызова. По проводам, или мобильный - это уже детали.
Второе - 024М допускает установку опционального Ethernet-модуля. При этом доступ как к архивам, так и к текущим параметрам возможен без какого-либо АССВ/АСЕВ, через TFTP. Это намного быстрее, чем по последовательному интерфейсу.
Что касается наборов в СП4 и OPCв нем же - это к Дмитрию, тут я совсем не курсе. Мы на 3-ке живем покаместь.
С наступающим НГ!
Всех.
I_m
31.12.2016, 17:20:16 »
Да, забыл сказать: с АССВ Вы не получите канал лучше, чем GPRS. Как по скорости, так и по латентности, что не менее важно.
shurban4ik
Харизма: 3
04.01.2017, 18:15:05 »
Ethernet кинуть не вариант уже думали это был бы и правда идеальный вариант. Поэтому и смотрим в сторону модема или АССВ030(которые взяли на пробу). по CSD дорого выходит поэтому этот вариант отмели. По GPRS идеально по деньгам и времени опроса, но пока не удалось получить текущие показания. Отсюда вывод либо я пока что то еще упускаю, либо АССВ030 не поддерживает такой вариант обмена((
I_m
05.01.2017, 18:10:42 »
Кидать Ethernet до объекта Вам никто не предлагает. Вам нужен, кмк, постоянный Internet-канал до объекта. А уж какими средствами Вы его реализуете - вопрос отдельный. Просто, с моей т.з., использовать для этого 030 - не лучший вариант для задачи мониторинга текущих параметров. GPRS - далеко не единственный, не самый скоростной и не самый современный, мягко говоря, способ пакетной передачи данных в сетях мобильной связи. А так, да - цена вопроса имеет значение, разумеется. И сколько вычислителей на одном объекте нужно будет опрашивать. И общее кол-во параметров с одного объекта (с прицелом на возможные будущие хотелки).
С СП3 поддерживает, а с СП4 нет? С чего бы?
shurban4ik
Харизма: 3
07.01.2017, 15:39:30 »
В текущий момент времени удалось лишь получить архив часовой и суточный через АССВ030 по каналу gprs(данные получает быстро и дешево). Теперь разбираюсь как получить текущие показания. с объекта будут читаться лишь температура 2 канала и давление 2 канала. возможно будет больше в дальнейшем но это не так важно.
MaxxWell
09.01.2017, 09:17:05 »
Создайте набор и будут Вам текущие показания
(135.73 Кб, 1156x864 - просмотрено 2915 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
09.01.2017, 14:26:41 »
все наконец то получилось. косяк был у оператора. позвонил им что то подправили и все гуд)))
shurban4ik
Харизма: 3
10.01.2017, 17:22:19 »
Теперь новая проблема видимо связана с АССВ030. настроил набор снимал показания на ура около часа-двух наверно с интервалом 10мин. потом на всех трех объектах где поставили АССВ перестал снимать и выдает ошибку 54 абонент не отвечает. остановил все службы СП не помогло, ребутнул комп не помогло. осталось ребутнуть АССВ, но так как они уже на объектах придется ждать назначенного времени перезагрузки которое задал в настройках((
shurban4ik
Харизма: 3
11.01.2017, 08:56:40 »
Возможно дело было не в АССВ030 перезагрузка модема cinterion mc35i который на дисп компе помогла но почему он завис (уже дважды причем) пока не понимаю.
11.01.2017, 11:11:59 »
Есть такое дело, вызывные модемы частенько подвисают. Для большей надежности обычно в качестве вызывного модема используем АССВ-030, он виснет значительно реже.
Кроме того, Взлет СП4 теперь ведь поддерживает SIP для осуществления вызовов АССВ-030 в режиме GPRS.
shurban4ik
Харизма: 3
11.01.2017, 13:25:01 »
понял спасибо поставим АССВ030. а sip вроде писали только через бизнес skype?
11.01.2017, 13:57:57 »
SIP - это всего лишь протокол для IP-телефонии. Подключаемся к серверу и производим звонки.
А вот чей будет сервер - вариантов много, хоть провайдер какой-нибудь, хоть своя мини-АТС с поддержкой IP-телефонии, хоть скайп для бизнеса, не важно. У Мегафона к примеру есть Мультифон, через него тестировали, отлично работает, тестировали работу СП4 через свою АТС, все работает. На рынке есть много компаний, которые предоставляют услуги по IP-телефонии по протоколу SIP.
