09.11.2026, 16:59:16
| | |-+  СП4 и сохранение текущих параметров в БД
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: СП4 и сохранение текущих параметров в БД  (Прочитано 37164 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
« : 11.01.2017, 09:00:18 »
Есть ли возможность записывать каким то образом автоматически текущие данные в базу или отдельную таблицу? так как архив у прибора только часовой а мониторинг происходит каждые 10 мин.
« Ответ #1 : 11.01.2017, 11:14:35 »
Здравствуйте! На текущий момент такой возможности во Взлет СП4 нет, но она точно будет позднее.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #2 : 11.01.2017, 13:23:23 »
ускорить это как то можно(хоть примерные сроки)? вашими или своими силами? просто проект  хороший зависает( СП3 тоже не может?
« Ответ #3 : 11.01.2017, 13:50:21 »
СП3 умеет, там в свойствах набора можно задать таблицу в БД для сохранения, но это уже другая ветка форума.
По срокам в СП4 написал Вам в личку.
unesko
« Ответ #4 : 15.02.2017, 20:47:14 »
Добрый день.
У меня схожий вопрос. Есть набор, опрашиваются раз в 10 минут текущие параметры. В БД MSSQL есть таблица SetParam, в этой таблице я вижу параметры набора. Но данные в эту таблицу записываются, только если нажать в меню набора кнопку "сохранить". Почему бы не сделать автоматическую перезапись строк в таблице SetParam после обновления данных в наборе?
И ещё есть пару не существенных, мелочей, раз уж начал  Wink
1. Для того чтобы, опросить весь набор, необходимо выделять все параметры набора.
2. После перезагрузки СП4, не сохраняется период опроса набора.
« Ответ #5 : 16.02.2017, 09:16:20 »
SetParam хранит в себе перечень (описание) параметров набора. По кнопке сохраняются значения параметров для решения двух задач: информационной и последующей записи этих значений в приборы.
Для прослеживания же динамики изменения значений будет добавлена отдельная таблица (архив) и механизм для ее автоматического фонового заполнения с указанным периодом. В планах это все есть, но нужно подождать.
1. Для выделения всех параметров достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl+A
2. Сделаем в рамках работ над сохранением значений параметров в БД
visualfox
« Ответ #6 : 20.04.2017, 10:24:27 »
Добрый день!
Очень нужна функция сохранения в базу текущих значений полученных автоматически с интервалом 1-2 минуты.
Сориентируйте по срокам, когда можно этого ждать?
« Ответ #7 : 20.04.2017, 13:50:38 »
Уведомляю Вас, что на текущий момент, данный функционал имеет пониженный приоритет и был запланирован в редакции Взлет СП4 "Стандарт", выход которой стоит ожидать ориентировочно только осенью текущего года.
Однако, если Вы считаете этот функционал крайне важным и сможете убедить наше руководство в изменении приоритетов, планы могут быть изменены.
visualfox
« Ответ #8 : 27.04.2017, 09:56:17 »
Мамой клянусь, очень важно, да... Smiley
А если серьезно, каким образом убедить? Финансовых доводов нет, всё что нужно уже закуплено, остается только ждать и мучиться с СП-сетью.
« Ответ #9 : 27.04.2017, 12:06:02 »
В таких случаях достаточно направить официальную просьбу, с каким то обоснованием, аргументированием, хоть по электронной почте, на имя генерального директора нашей компании.
unesko
« Ответ #10 : 11.10.2017, 09:39:55 »
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, рассматривается ли возможность добавление функции сохранения текущих параметров в БД в ближайших обновлениях. Вопрос стоит остро, поэтому, если ответ отрицательный придется самому лепить огород....чего бы, если честно, хотелось избежать  Wink
visualfox
« Ответ #11 : 24.10.2017, 04:58:42 »
Добрый день!
Ну вот и осень наступила. Есть ли новости по теме?
« Ответ #12 : 24.10.2017, 09:13:28 »
Добрый день!
Планируем заняться этим функционалом сразу после выпуска обновления 4.0.18 (экспорт/импорт данных).
visualfox
« Ответ #13 : 22.11.2017, 07:59:45 »
В планах на 4.0.19 сохранение текущих параметров в БД не фигурирует...
« Ответ #14 : 22.11.2017, 10:47:20 »
Данным функционалом уже занимаемся, однако результат не успеет попасть в версию 4.0.19, т.к. необходимо время на реализацию и тестирование, а выпуск 4.0.19 уже ожидается на следующей неделе.
