08.11.2026, 19:29:47
| | |-+  Нет данных с ТСРВ-042
Автор Тема: Нет данных с ТСРВ-042  (Прочитано 20113 раз)
post
« : 13.01.2017, 16:06:37 »
СП вер.4.09 прибор ТСРВ-042 при сохранении архива на флешку и при переносе их в СП: опрос - принять данные из  АСДВ - файл с данными, получаются пустые архивы, хотя в экселевских файлах все данные есть и Монитор формирует нормальный отчет
« Ответ #1 : 13.01.2017, 16:17:28 »
Здравствуйте! На текущий момент, последняя версия Взлет СП4 - 4.0.13.3.
Обновите комплекс и попробуйте снова разобрать файл.
Если проблема не решится, прикрепите собранные файлы сюда или вышлите их нам на почту sp@vzljot.ru.
Харизма: 24
« Ответ #2 : 13.01.2017, 16:53:09 »
А какого года у вас ТСРВ-042? Какой в меню "О приборе" идентификатор модуля?
Архивы пустые все получаются в СП, или же общие архивы по ТС1 всё же есть?
alexbyt
« Ответ #3 : 15.01.2017, 12:51:12 »
Была подобная проблема. Именно при снятии архивов флешкой все пусто, кроме общих данных. Виновато ПО самого ТСРВ-042. После перепрошивки на версию ПО 66001524 все Ок.
Харизма: 24
« Ответ #4 : 16.01.2017, 08:42:20 »
Да, такая проблема была - если в приборе отключена ТС2, то в формате ''.asd" на флэшку записывались только общие данные ТС1, а архивы с временами НС и данными датчиков не записывались.
Нужно либо обновлять модуль вычислителя в приборе, либо включить ТС2.
post
« Ответ #5 : 16.01.2017, 09:43:09 »
При обновлении комплекса на версию СП4 - 4.0.13.3, проблема не повторяется.
Так что помимо версии ПО самого ТСРВ-042, возможно и СП 4.09 криво считывало архивы.
post
« Ответ #6 : 30.01.2017, 17:20:59 »
Большая просьба посмотреть архивы ТСРВ-042 снятые флешкой, суточные и часовые бьет пустые клетки, опять
* Суточные_архивы_tsrv042.asd (62.27 Кб - загружено 1582 раз.)
« Ответ #7 : 30.01.2017, 18:07:16 »
Проблема здесь не из-за Взлет СП (файл посмотрел).
Руководствуйтесь следующим:
Решить проблему в данном случае можно либо обновлением ПО прибора, либо включением ТС2, либо изменением способа получения данных, т.е. не пользоваться флешкой, а использовать - COM-порт, модем, АССВ/АСЕВ, АСДВ.
post
« Ответ #8 : 31.01.2017, 08:09:01 »
Как назло ТС2 как раз включена  :'(.
Как сейчас обновляется ПО тепловычислителя (через bootloader)
Харизма: 24
« Ответ #9 : 31.01.2017, 09:36:51 »
А какая у вас сейчас версия модуля вычислителя? (меню "О приборе", пункт "Идентификатор модуля")
Для обновления нужно связаться с техподдержкой Взлета, позвоните через Call-центр (8 800 333 888 7).
