09.11.2026, 13:17:21
ошибка при формировании отчета
Тема: ошибка при формировании отчета (Прочитано 21001 раз)
ao-25-kz
24.01.2017, 06:50:49 »
При формировании отчета по ВКТ-7 выходит ошибка "Не заданы настройки прибора" хотя настройки все заданы.
В чем может быть причина?
(52.01 Кб, 597x549 - просмотрено 3191 раз.)
(90.96 Кб, 1025x705 - просмотрено 3587 раз.)
(25.63 Кб, 323x391 - просмотрено 3207 раз.)
Re:ошибка при формировании отчета
24.01.2017, 08:47:59 »
Здравствуйте! Причину сразу видно на втором изображении, это введенное Вами значение приборной настройки "Дата отчета". Вы почему то ввели туда дату, хотя там должен быть день (1 - 31), вот выдержка из РЭ прибора:
ДО - Дата отчета. Последние сутки (в 24 часа) отчетного месяца: 1 – 31. При значении ДО равном 31 отчетный месяц совпадает с календарным месяцем
ao-25-kz
21.02.2017, 12:52:52 »
Спасибо!
ao-25-kz
21.02.2017, 13:04:16 »
Возникла еще одна проблема... При формировании отчета поля с интеграторами (накопительными показаниями) остаются пустыми, в "СП 3" данные счетчики выводятся без проблем.
(162.37 Кб, 1369x442 - просмотрено 3199 раз.)
21.02.2017, 13:49:52 »
Если у Вас "живое" подключение к ВКТ-7, т.е. не через АСДВ-020, то Вам просто нужно включить сбор месячных данных в соответствующих настройках (либо в системных параметрах сбора данных, либо для конкретного прибора). Произведете сбор данных с прибора и заново сформируйте отчет. Интеграторы должны появится.
ao-25-kz
21.02.2017, 14:46:32 »
Сбор данных через АСДВ-020, модемное GSM соединение только в планах на будущее.
21.02.2017, 15:08:00 »
К сожалению, именно через АСДВ-020 интеграторы будут только в СП3, т.к. ему не нужны полные месячные архивы, в отличие от СП4. Сам же АСДВ-020 для чтения полного месячного архива уже не доработать.
Аналогичная ситуация будет и при работе с ТСРВ-024М.
Через любое "живое" подключение к прибору, включая конечно же и модемное соединение, СП4 будет считывать полноценные месячные архивы и выводить интеграторы в отчетах.
ao-25-kz
21.02.2017, 15:48:03 »
Спасибо!
vitalik_rostov
22.02.2017, 12:10:47 »
а можно просто в СП4 ввести начальные показания для ВКТ-7 и все будет работать через АСДВ.
22.02.2017, 12:20:27 »
Здравствуйте! Да, в свойствах прибора можно добавить Период с определенной даты и ввести начальные значения тем полям которые считаете нужным. Но важно понимать, что даже в том случае, когда с прибора будут получены реальные данные, введенные Вами значения будут в приоритете для формирования отчета.
