09.11.2026, 21:20:51
УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
Тема: УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля (Прочитано 28211 раз)
Renat
13.02.2017, 13:19:16 »
Добрый день коллеги установили новый расходомер в системе охлаждения оборудования пропиленгликолем набдлюдаается такая картина пока насос грундфос качает на 50% оборотов показания есть при увеличении оборотов расходомер перестает показывать расход и выдает ошибку не узс
Харизма: 24
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
13.02.2017, 17:04:14 »
Возможно, при высоких оборотах насоса появляется воздух, падает мощность сигнала.
Посмотрите в настройках приборах уровень напряжения зондирования (Настройки - Основные параметры - Vзонд) - нужно чтобы было "Высокое".
Ещё можно попробовать снизить порог мощности сигнала (Настройки - Доп.параметры - Порог), по умолчанию он вроде бы 5000, можно попробовать поставить 2000. А так же проверьте включена ли у вас автоматическая регулировка усиления - параметр "АРУкус" в том же меню.
Renat
14.02.2017, 05:45:21 »
Большое спасибо за ответ мощность сигнала действительно падает V зонд стоит высокое остальное еще раз перепроверю просто беда никак не могу настроить частотоное регулирование насосом без расходчика
Renat
14.02.2017, 16:03:21 »
Вот фото
(145.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 3628 раз.)
(149.62 Кб, 1024x768 - просмотрено 3577 раз.)
(145.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 3633 раз.)
(154.72 Кб, 1024x768 - просмотрено 3631 раз.)
Renat
14.02.2017, 16:04:19 »
еще фото
(114.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 3584 раз.)
(146.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 3605 раз.)
(114.13 Кб, 1024x768 - просмотрено 3549 раз.)
(126.95 Кб, 1024x768 - просмотрено 3641 раз.)
Renat
14.02.2017, 16:05:28 »
фото
(118.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 3589 раз.)
(130.23 Кб, 1024x768 - просмотрено 3564 раз.)
(134.86 Кб, 1024x768 - просмотрено 3588 раз.)
(127.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 3576 раз.)
Renat
14.02.2017, 16:06:48 »
видно что пропиленгликоль пенится возможно ли по этой причине нет показаний расхода?
(254.97 Кб, 1024x768 - просмотрено 3605 раз.)
(73.14 Кб, 1024x768 - просмотрено 3597 раз.)
Renat
14.02.2017, 16:08:53 »
фото
(133.66 Кб, 1024x768 - просмотрено 3564 раз.)
Харизма: 24
15.02.2017, 10:32:10 »
Усиление поднято до максимума, но сигнала нет совсем. Программными настройками тут ничего нельзя сделать.
Не знаю, может кто то из разбирающихся в монтаже узлов сможет дать какие то советы...
Renat
15.02.2017, 12:51:01 »
Добрый день Юрий непонятно почему при малых оборотах насоса показания расхода есть т е после остановки насоса калибровки расходчика и запуска на малых оборотах стоит только увеличить обороты насоса как показания пропадаю и выходит сообщение нет УЗС
Харизма: 24
15.02.2017, 14:54:30 »
Я тоже не знаю почему, но дело явно не в настройках прибора - у вас же даже фотография приведена с окном просмотра сигнала. Его нет - вообще нет. Почему? Я не могу сказать - может быть появляется воздух в трубе. У вас расходомер стоит в верхней точке, это не рекомендуется. Но опять же - я не специалист в этом.
Renat
15.02.2017, 17:39:47 »
Да расходчик стоит в верхней точке после охладителя и качает столб пропилена вверх на 10 метров хотя по проекту должен стоять после насосов перед охладителем монтажники когда трубы монтировали не оставили место для расходчика
Renat
18.02.2017, 09:40:17 »
при запуске насоса начинает измерять до 32 м3/ч после чего уходит в ошибку
