08.11.2026, 11:55:17
| | |-+  Ошибка 6: Невозможно запустить задачу
Автор Тема: Ошибка 6: Невозможно запустить задачу  (Прочитано 25607 раз)
alexv30
« : 12.03.2017, 10:29:51 »
Добрый день.
На работе используем Взлет СП 3. Решил потестить Взлет СП 4. Установил дома. Проблема такая:
Приборы я нашел, в базу внес, а вот "сбор архивных данных" не получается. Появляется  "Ошибка 6: Невозможно запустить задачу", хотя "Выполнить чтение архива" работает, прибор опрашивается. В справке ничего не нашел.
Извините, что то не разобрался как картинки вставлять, хотел приложить 2 скрина.
Имею Win 10х64, Взлет СП 4.0.15.
Спасибо.
* Снимок.JPG (54.58 Кб, 1082x372 - просмотрено 3371 раз.)
* Снимок2.JPG (69.8 Кб, 1913x281 - просмотрено 3321 раз.)
alexv30
« Ответ #1 : 12.03.2017, 10:31:59 »
С картинками разобрался.
« Ответ #2 : 12.03.2017, 10:49:11 »
Здравствуйте! По всей видимости, по какой-то пока не ясной причине, у Вас не работает "Служба обработки данных" (VzljotSp.Services.DataService). Попробуйте ее запустить или перезапустить через приложение "Взлет СП Консоль".
alexv30
« Ответ #3 : 12.03.2017, 11:13:16 »
Перезапустил. Ничего не дало.
« Ответ #4 : 12.03.2017, 11:32:36 »
В настройках приложения "Консоль" ("Настройки", "Протоколирование"), выставите уровень протоколирования с отладочной информацией. Перезагрузите все службы Взлет СП4. Попробуйте заново выполнить сбор данных с прибора(ов).
После того как Вам удастся повторить указанную ошибку, остановите все службы, упакуйте все из подкаталога "Vzljot Sp\Logs" и вышлите мне на почту Parkhomenkoda@vzljot.ru.
alexv30
« Ответ #5 : 12.03.2017, 12:01:48 »
Отправил по почте. Ловите.
« Ответ #6 : 12.03.2017, 13:29:07 »
Ваше письмо до меня не дошло. Написал Вам в личку пару советов по этому поводу.
Также Вы всегда можете попробовать выслать нам файлы на почту sp@vzljot.ru.
alexv30
« Ответ #7 : 12.03.2017, 13:37:39 »
Продублировал. На почтовом ящике мое первое письмо отправлено. Выслал второе. Расширение у файлов txt, 5 шт.
alexv30
« Ответ #8 : 12.03.2017, 15:57:04 »
Большое спасибо. После оперативного обновления все пошло. Вопрос снят.
« Ответ #9 : 12.03.2017, 17:59:07 »
Не за что. Однако я бы Вам посоветовал перекачать файлы, было сделано еще одно небольшое улучшение, вряд ли оно Вас коснется, но лучше всегда иметь наиболее свежую версию.
Обновление Взлет СП4 версии 4.0.15.1 - можно скачать здесь.
komani
« Ответ #10 : 27.03.2017, 08:00:42 »
Здравствуйте. Периодически появляется ошибка 6 и 202 (Не удалось получить сведения о лицензии), не помогает перезагрузка компа. Борюсь с этим перезапуском службы опроса, чаще всего лечится не с первого раза. В чем может быть причина, и как устранить?
* 11.png (7.99 Кб, 496x264 - просмотрено 3334 раз.)
* 22.png (11.78 Кб, 620x144 - просмотрено 3336 раз.)
* 2017.03.27 VzljotSp.Services.TransportService.log (4.24 Кб - загружено 1700 раз.)
« Ответ #11 : 27.03.2017, 09:26:31 »
Здравствуйте! Эта проблема уже была решена. Сегодня ожидается выпуск исправления для Взлет СП4, если наши планы не будут изменены.
« Ответ #12 : 30.03.2017, 08:58:17 »
Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.15.5, скачать его можно здесь.
