09.11.2026, 11:48:30
| | |-+  Отчетная форма для Км-5
Автор Тема: Отчетная форма для Км-5  (Прочитано 12493 раз)
Artemnb
« : 20.03.2017, 12:38:24 »
Совсем не понял, как сделать отчетную форму для км-5
« Ответ #1 : 20.03.2017, 16:12:16 »
Поясните, что Вы имели в виду, сформировать отчет или именно создать новую отчетную форму (шаблон)?
Artemnb
« Ответ #2 : 20.03.2017, 17:55:43 »
Создать новую форму, я пытался из базовой, не получается
Онлайн Онлайн
« Ответ #3 : 20.03.2017, 21:12:59 »
В приложении Взлет СП. Клиент:
1. Открыть форму Отчетные формы;
2. Нажать на кнопку Добавить;
3. В открывшемся окне Создание отчетной формы выбрать тип прибора;
4. Нажать Далее;
5. На следующей форме выбрать:
5.1. архивные поля для их вывода в отчете;
5.2. тип возможных архивных данных (часовые, суточные, месячные);
6. Нажать кнопку Готово.
После нажатия на кнопку подтверждения будет открыт редактор с новой отчетной формой, в которой будут присутствовать выбранные архивные поля.
Далее, руководствуясь справкой Взлет СП в разделе Клиентское приложение -> Отчетные формы -> Создание отчетной формы и  -> Редактор отчетов, при необходимости доработать отчетную форму и сохранить её.
Далее,  формирование и вывод отчетов описаны в одноименном разделе Клиентское приложение -> Отчетные формы -> Формирование и вывод отчетов справки Взлет СП.
Artemnb
« Ответ #4 : 21.03.2017, 19:59:47 »
Спасибо, понял
