10.11.2026, 13:44:57
Приборы ЗАО «Взлет»
ошибка Е47 на АССВ-030
Тема: ошибка Е47 на АССВ-030 (Прочитано 14087 раз)
Artemnb
08.04.2017, 06:18:12 »
Не могу связаться с адаптером АССВ 030 нидля настройки ни для снятия данный, в чем может быть проблема, выходит ошибка Е47
(3.41 Кб, 323x158 - просмотрено 2845 раз.)
Artemnb
Re:ошибка Е47 на АССВ-030
10.04.2017, 04:56:15 »
Перед этим поменял сим карту на новую, пытался сменить ip адрес для подключения к ЛЭРС учет, но дело не пошло, вернул обратно, затем стала выходить ошибка.
I_m
10.04.2017, 08:34:04 »
IP-адрес диспетчера, прописанный в адаптере, не совпадает с адресом вызывающего хоста.
10.04.2017, 09:17:59 »
Сим-карту где поменяли, на вызывном модеме или на удаленном АССВ-030?
И, уверены ли Вы в том, что настройка на первичные настройки (старый IP адрес диспетчера) прошла успешно?
Artemnb
10.04.2017, 10:45:03 »
Симку поменял на адаптере АССВ-030, адаптер соединился с сервером (это видно в системном мониторе) но Взлет СП 4 выдает такую ошибку при попытке снять показания или удаленно настроить адаптер
10.04.2017, 11:07:46 »
Если эта ошибка есть при попытке снять показания, значит у адаптера по какой-то причине нет связи с прибором, либо установленный в адаптере тип прибора (драйвер) не соответствует присоединенному прибору.
Ошибка в случае попытки прочитать конфигурацию, может означать отсутствие у Вас прав на их чтение, т.е. когда Ваш ПК не является диспетчером для адаптера.
П.С.: что-то явно поломали в попытках перенастроить АССВ.
