08.11.2026, 11:00:46
Проблема СП4 и ТСРВ-034
Тема: Проблема СП4 и ТСРВ-034 (Прочитано 12250 раз)
vzlet-servis
21.04.2017, 14:54:14 »
Добрый день! Возникла проблема с отчетами ТСРВ-034, скрин предоставляю. Причем тоже самое встречается и ещё на одном приборе ТСРВ-031. Есть много других 34, но на них такой проблемы нет. Если снять показания на АСДВ и сделать отчет в программе Отчеты 30, то там все хорошо. В чем проблема, что я делаю не так?
(61.88 Кб, 1280x768 - просмотрено 2582 раз.)
Re:Проблема СП4 и ТСРВ-034
21.04.2017, 15:28:07 »
Здравствуйте! Вы хоть поясните, чего такого на скриншоте не так по Вашему? Проблема то в чем?
vitalik_rostov
21.04.2017, 16:38:45 »
Наверное в отсутствии показаний масс проблема
21.04.2017, 16:43:08 »
Если дело в отсутствие масс, то следует посмотреть приборные настройки в окне Прибор, по всей видимости, с 21.03 были изменены настройки "Расход N в архиве" с "т" (тонны) на "м3" (кубометры), т.е. заявлено, что прибор архивирует не массы, а объем.
Также, можно посмотреть Собираемые данные, есть ли вовсе какие-либо значения в полях M и V?
vzlet-servis
24.04.2017, 08:39:49 »
Да действительно, все так и было... были изменены настройки с кубов на тонны. А почему такое возникло?Спасибо за помощь!
