08.11.2026, 03:40:18
| | |-+  поверка ТСРВ -043
Автор Тема: поверка ТСРВ -043  (Прочитано 8565 раз)
Gordan007
« : 11.05.2017, 08:24:08 »
Здравствуйте в учебных целях разрабатываю стенд по поверки тепловычислителя ТСРВ-043 по метрологии не силен, разбираюсь самостоятельно. Возник ряд вопросов, если кому не сложно кто разбирается в этом прошу помочь. температуру имитирую магазинами сопротивлений, расход генератором импульсов, давление с генератора тока.
1) В чем отличие методик разных тепловычислителей и есть ли они вообще
2)погрешность по каналу температуры вычисляется по градусам или омам
3)погрешность по каналу давления вычисляется по току или вычисленному давлению
4) при расчете относительной погрешности при измерении массы или тепловой энергии к тепловычислителю подключены 2 магазина на первый и второй канал. Температура на них выставляется одинаковая соответствующая контрольной точке. Но при расчете тепла должна же быть разница температур до и после, как он считает тепло получается разница между температурой установленной на магазине и температурой холодной воды (договорное значение в программе)
5) измеренную массу и объем в программе монитор я вижу по каждому из каналов соответственно вычисляю погрешность для каждого из каналов, а тепловая энергия измеренная выдается по теплосистеме по обоим каналам я просто делю ее на 2 насколько это правильно?
6) В настройках вычислителя можно задавать разные типы теплосистем в чем их отличие я использую эту Мтс1=М1+М2
* Снимок.JPG (51.8 Кб, 966x261 - просмотрено 3002 раз.)
