08.11.2026, 17:57:39
Функционал кнопки "Сформировать отчётЫ"
Тема: Функционал кнопки "Сформировать отчётЫ" (Прочитано 14193 раз)
sadux
17.05.2017, 19:27:29 »
Здравствуйте! Прошу пояснить функционал кнопки "Сформировать отчёты". Хотелось бы массово формировать отчеты по нескольким приборам. Я так понял, данная функция пока не реализована, но кнопка уже добавлена?
Re:Функционал кнопки "Сформировать отчётЫ"
17.05.2017, 19:41:18 »
Здравствуйте! Данная функция реализована уже давненько, просто до того как ею пользоваться, необходимо предварительно описать (выбрать) те отчеты которые должны по этой кнопке формироваться в окне Прибор на вкладке Отчеты.
sadux
22.05.2017, 19:48:11 »
да, проверил - работает, но мы пользуемся своей созданной отчётной формой, а в списке есть возможность выбрать только базовые формы.
sadux
22.05.2017, 19:56:13 »
Еще хотелось бы, чтобы при формировании отчетов (через кнопку "Сформировать отчёт") документу PDF автоматически присваивалось название Потребителя (примерно так, как через "Сформировать отчётЫ").
22.05.2017, 20:00:34 »
Цитата: sadux от 22.05.2017, 19:48:11
...а в списке есть возможность выбрать только базовые формы.
Это ошибка, ее исправление будет в ближайшем обновлении. Но и на текущий момент ее можно обойти в Вашей версии СП4, просто установите в свойствах Вашей отчетной формы все типы данных (часовые, суточные и месячные). После этого, отчетную форму будет возможно привязывать к прибору.
05.06.2017, 11:40:44 »
Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.16.4,
скачать его можно здесь
