07.11.2026, 11:20:13
Отдел программистов
скорость передачи данных
Тема: скорость передачи данных (Прочитано 34613 раз)
vitalik_rostov
26.06.2017, 15:21:41 »
Добрый день! При подключении через Взлет USB 232/485 скорость записи/чтения параметров АССВ-030 или ТСРВ 024М очень маленькая, приходиться ожидать до 1 часа. ПК разные (винда 10 и винда хр) эффект тот же, адаптеры то же разные.
Re:скорость передачи данных
28.06.2017, 09:10:22 »
Здравствуйте! Совершенно очевидно что скорость прохода сигнала через адаптер интерфейсов будет уменьшаться, это нормально.
I_m
28.06.2017, 09:27:51 »
Час - это НЕ нормально. На более-менее нормальных преобразователях скорость обмена сравнима с "железным" RS-232, в т.ч. на запись. По устойчивости (надежности) в работе могут быть вопросы, но не по скорости.
А вот с таким
http://www.incotexcom.ru/m221.htm
я имел очень схожие проблемы. Именно на запись и именно с АСЕВ/АССВ.
28.06.2017, 09:49:52 »
Цитата: I_m от 28.06.2017, 09:27:51
Час - это НЕ нормально...
Смотря на каком объеме информации и какой скорости обмена. Если будете, к примеру, с ТСРВ-024М опрашивать часовые архивы за большой промежуток времени, да и еще на минимальной скорости обмена, то час/два могут легко оказаться нормой.
Конечно, оборудование оборудованию рознь, да никто и не говорит что наш преобразователь быстрее всей планеты, речь идет о другом, о том, что преобразователь априори работает медленнее прямого подключения ("железного" RS-232), с этим либо мириться, либо нет.
I_m
28.06.2017, 10:28:51 »
Ну, ТС про чтение/запись
параметров
говорил, вроде. Про ТСРВ-024М ничего сказать не могу, но утилиты для работы с АСЕВ/АССВ ведь не позволяют выбирать скорость обмена, сами на максимально возможную настраиваются.
Так вот, повторю: полная запись (ядро+драйвер+EPROM) в АСЕВ/АССВ через обозначенный мной выше "меркурий" идет где-то час или около того. Точно не помню уже, меня всего пару раз на этот "подвиг" хватило. Это
медленнее
, чем писать ПО+данные в АССВ через канал GPRS. При этом чтение визуально ну может чуть медленнее, чем через "железный" или нормальный USB. Скорость в последовательном канале там не при делах, кмк. А что "при делах" - не могу знать. Этот же самый адаптер в работе с другим оборудованием ведет себя вполне адекватно.
Про взлетовские адаптеры USB-232 ничего сказать не могу, не имел дела. Но, если все же правда, и на настройку одного АССВ нужен час - мириться с этим нельзя. Этому ничто не может быть оправданием.
vitalik_rostov
28.06.2017, 11:18:04 »
Зашить АССВ/АСЕВ занимает порядка 15 минут, слить конфигурацию с ТСРВ-024М около часа, даже больше (19200). Может в компе какие настройки поправить?
28.06.2017, 11:40:52 »
Коллеги подтверждают, полная прошивка АССВ/АСЕВ (ядро + драйвер + настройки) через Взлет USB-COM занимает примерно 15 минут, что не сильно дольше той же MOXA, а значит с преобразователем все хорошо.
С USB-COM Вы ничего сделать не сможете, и компьютер тут совершенно не причем. Хотите ускорить процесс чтения/записи - ставьте, если у Вас есть такая возможность, "железный" RS-232 в свой ПК.
I_m
28.06.2017, 13:13:00 »
Кстати, разъем COM-порта на многих даже современных материнках вполне себе в наличии, просто на внешний разъем не выведен за отсутствием такового. Это на ноутах сложнее, а на десктопах может быть вообще без проблем.
28.06.2017, 13:27:03 »
Да и для ноутбука нет так все сложно, можно найти "железный" RS-232 в виде экспресс-карты расширения (см. рисунок).
PCI-e Based Serial Port - видимо по скорости будет как родной "железный" порт, но дорого стоит;
USB Based Serial Port - видимо по скорости будет где-то посередине между "железным" и преобразователем, но стоит значительно дешевле.
Опыта применения ни первой ни второй карты у нас нет. Может быть кто-нибудь поделится своим?
(171.52 Кб, 447x428 - просмотрено 3007 раз.)
I_m
28.06.2017, 14:29:11 »
У меня USB Based почти как на фото. Только не DB-9 "пара" на ней, а розетка под RJ-45, т.ч. переходнички с RJ-45 на DB-9 папа/мама использовать надо.
Использую достаточно давно, карточка шустрая. При прошивке адаптеров сигналов утилита может завершиться по ошибке. С чем связано и частота повторений ошибки - загадка. Такое только при записи в АСЕВ/АССВ. Других проблем не замечено.
Да, использовал только под XP.
29.06.2017, 09:09:22 »
Не замеряли случайно, сколько через Ваш адаптер RS-232 USB Based Express Card уходит времени на прошивку АССВ/АСЕВ (ядро + драйвер + настройки), 5, 10, 15 минут? Быстрее он обычного USB-COM?
Цитата: I_m от 28.06.2017, 14:29:11
...При прошивке адаптеров сигналов утилита может завершиться по ошибке. С чем связано и частота повторений ошибки - загадка. Такое только при записи в АСЕВ/АССВ. Других проблем не замечено...
Эта проблема программ настройки АССВ/АСЕВ/АСДВ нам известна, хорошо что она всплывает не часто, т.е. работе по сути сильно не мешает. Проблему эту планируем исправить, когда будем обновлять платформу вышеуказанных программ.
Харизма: 24
29.06.2017, 11:12:08 »
Скоро закончится разработка замены АССВ-030 - АСПД-050С, у него для настройки (загрузки ядра, драйвера и параметров) будет USB-разъём с прямым подключением к USB-порту ПК. Время полной конфигурации АСПД-050С из программы GSetup не превышает пары минут, и не требуется никаких переходников.
I_m
29.06.2017, 13:22:50 »
Не, не замерял. На след. неделе, если АСЕВ привезут, попробую замерить.
I_m
29.06.2017, 13:24:09 »
А что там еще интересного можно ждать, кроме замены конфигурационного интерфейса?
Харизма: 24
29.06.2017, 14:32:30 »
Из основных можно выделить 2 вещи:
1. Поддержка 2-х SIM-карт. Если установлена резервная симка и на основной вдруг пропала регистрация GSM, или не получить регистрацию GPRS, то модем переключиться на резервную симку.
2. Будет исполнение с индикатором. На нём будет различная диагностическая информация: наличие регистрации в сети и подключения к серверу, уровень сигнала, наличие связи с опрашиваемым прибором и т.п. - в общем то, что может облегчить настройку на объекте.
