10.11.2026, 04:51:14
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Re:ТСРВ-043 (корректировка времени)
Автор Тема: Re:ТСРВ-043 (корректировка времени)  (Прочитано 13568 раз)
Valentin8080
« : 18.09.2017, 03:45:36 »
Произвожу наладку системы учета тепла на нашей электростанции на основе ваших приборов ТСРВ-043. Столкнулся со следующими проблемами. В базе данных местами не выводится часовой период см. на скриншотах в приложении. По предварительным данным привязал это к синхронизации времени приборов.
Что с этим делать? Не синхронизировать приборы тоже нельзя, так как время в конечном итоге уйдет в них на большой промежуток.
* 1.PNG (55.01 Кб, 665x786 - просмотрено 3587 раз.)
* 2.PNG (21.22 Кб, 643x419 - просмотрено 3569 раз.)
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #1 : 21.09.2017, 16:57:17 »
Видимо, программа опроса не получила данные пропущенных архивов,
а время Tраб вычислила как приращение времени наработки (Tнар) - получилось 2 часа.
Алгоритм коррекции времени описал в "http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6497.msg23643#msg23643".
Время при коррекции изменяется постепенно, без перескоков,
не должно влиять на запись архивов.
Следует проверить наличие пропущенных архивов в приборе - в меню прибора АРХ (задать время),
и попробовать считать их другой программой (монитором для ТСРВ-043 - см. на сайте).
Рекомендуется настроить параметры связи программы опроса:
время ожидания ответа не менее 1500 мс,
можно задать несколько попыток (повторов).
Valentin8080
« Ответ #2 : 28.09.2017, 06:16:59 »
Вообщем круг поиска проблемы сузился. Прибор ни в чем не виноват.
Посмотрел архивные данные на приборе - там они есть в полном объеме.
Единственная претензия к прибору осталась - прибор не корректирует время, как вы писали из-за новой прошивки прибора. Прибор в работе где-то полтора месяца - время уже ушло на 1 минуту (отстает).
Про ПО ВЗЛЁТ СП3 напишу наверное здесь как продолжение. Если нужно - можно перенести в соответствующую тему.
Обнаружил следующие вещи в работе данного ПО. Да, вы оказались правы - из-за единичных сбоев по сети RS485 иногда не приходят данные по часовкам. Таймаут стоит 3 сек. Где задать попытки (повторы) я что-то не нашел. В связи с этим мы видим следующую картину (см. рис.1):
Имеются пропуски часовых данных.
Настроен периодический опрос данных раз в час.
Вижу следующую картину. Некоторые часовки добавляются в базу, но некоторые почему-то исчезают! Это можно увидеть, сравнив два рисунка.
В чем здесь может быть дело? Почему удаляются уже принятые ранее часовки?
* Ris1.PNG (37.6 Кб, 677x532 - просмотрено 3576 раз.)
* Ris2.PNG (39.47 Кб, 677x552 - просмотрено 3505 раз.)
« Ответ #3 : 28.09.2017, 12:24:21 »
Могу только одно посоветовать, переходите на Взлет СП4.
Если нужно импортировать описания из СП3 в СП4 пишите на sp@vzljot.ru, расскажем как это сделать.
Valentin8080
« Ответ #4 : 29.09.2017, 03:03:49 »
Да я бы с нуля установил да прописал все приборы. Но у меня почему то эта версия ( СП4) не устанавливается. Что-то невозможно установить на данной ОС или данном компьютере (точно не помню).
Система Windows 2003 Server.
