09.11.2026, 01:29:30
| | |-+  Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В  (Прочитано 37744 раз)
Alexster87
« : 09.10.2017, 03:34:35 »
Здравствуйте! Нужна помощь. Был установлен теплосчетчик ТСРМ-026М, расходомер ЭРСВ-440Л В 2шт., температурник Pt500 2шт. Принцип работы:на 1м трубопроводе 1й расходомер + температурник 1, на 2м трубопроводе 2й расходомер + температурник 2.
До этого с теплоучетом не работал, расключили по проекту. Настраивал по мануалу. Тепловычислитель выдает формулу Q<=Qотс на расходомере и P>Pвн на давлении. Температурники выдают температуру точную, единственное что не доставило проблем.
Питание на ЭСРМ приходит 24В, выходит по 1му выходу 5,5В без скачков. Кр=50 имп/л. т.к. DN=20. Давление в трубах от 0.3 до 0.5Pa. ЭСРМ выставил по схеме 1й выход актив.,на ТСРМ - пассив. При этом снял перемычку с J1 на расходомере... но на тепловычислитель показания не выводятся... Sad
Пожалуйста помогите. У меня таких 16 комнат и все с аналогичной проблемой... Разберусь с одним, докумекаю и с остальными... Smiley
« Ответ #1 : 09.10.2017, 06:40:07 »
При настройке имп. выхода перемычками J1 и J2 расходомер надо переводить в режим Сервис. В паспорте расходомера указаны два значения Кр?  По идее, данные расходомеры имеют два выхода, причем №1 уже с завода настроен на 100 Гц и 50 имп/л (то что вам нужно), а второй на 500 Гц и 125 имп/л и перемычками играться нет необходимости.
Alexster87
« Ответ #2 : 09.10.2017, 09:30:06 »
Паспорта остались у монтажной организации, постараемся найти. Но при первом включении J1 и J2 я не снимал... так что сомнения меня гложут про 100Гц на 1м выходе  Undecided
Может скорости потока для расходомера не хватает... Huh?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 09.10.2017, 12:43:48 »
Очень часто на 440Л веса импульса Кр стояли "не стандартные" по паспорту. Тогда только так:  переводим ЭР в сервис, выключаем питание, снимаем J1, включаем, ждем секунд 15, выключаем, переводим в работу, включаем питание, пользуемся.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #4 : 09.10.2017, 12:46:16 »
У Вас просто не запомнился Кр в памяти ЭР.
Alexster87
« Ответ #5 : 09.10.2017, 13:17:17 »
Хорошо, опробую данную теорию, и отпишу
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #6 : 09.10.2017, 13:22:14 »
Я не теоретик, я практик Grin
Alexster87
« Ответ #7 : 09.10.2017, 15:36:20 »
Увы не один ЭР ничего не показал... :'(
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #8 : 09.10.2017, 19:52:12 »
Если у вас нет этого устройства http://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/adapter_signalov_usb-er/. То подключаем на первый выход на расходомере там вес импульса должен быть в теории 50 и переключатели ставим в актив. Если не заработало сразу, далее смотрите на вычислителе какая частота показывается -параметр F. Если больше 100 значит на вычислителе настраиваем пассив выход переключателями. Вроде так по памяти.
 И да самое главное не перепутайте направление потока воды и расходомера.
Alexster87
« Ответ #9 : 10.10.2017, 03:17:41 »
Проблема в том что тепловычислитель совсем не показывает F и расход... давление нулевое, а I=25mA.
Расходомеры установлены по направлению потока, это я проверял первым делом.
Прибора данного нет, и пока нет возможности заглянуть в него через универсальный просмотрщик ...
Alexster87
« Ответ #10 : 10.10.2017, 03:41:13 »
Прилагаю схему
* 2.tif (91.45 Кб, 12415x3509 - просмотрено 3312 раз.)
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #11 : 10.10.2017, 04:30:57 »
Переключатели на вычислителе должны быть в положении Off. А какие датчики давления? Светодиод на расходомере горит или моргает? С какой частотой?
Alexster87
« Ответ #12 : 10.10.2017, 05:09:01 »
Прилагаю эл.схему. Датчиков давления нет! Питание вместо датчиков давления приходят на расходомер, теперь сомневаюсь в правильности данной схемы... Почему питание не взяли с блока питания 24В? Возможно это и есть причина?...
На тепловычислителе положение OFF (в пассивном режиме).
Расходомер - индикатор моргает не часто = 1сек через 1сек.
* 3.tif (97.81 Кб, 7442x3509 - просмотрено 3177 раз.)
vitalik_rostov
« Ответ #13 : 10.10.2017, 09:20:26 »
Судя по схеме проектировали для 024М. Если все же 026М, то питание расходомеров напрямую от источника(ов) питания, импульсные выходы расходомеров к ХР 6(7), в настройках давления поставь договорные значения, чтобы тебя не смущал ток. На расходомере по умолчанию Выход 1, переключатели в Актив, джамперы не трогаешь (замкнуты оба)
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #14 : 10.10.2017, 09:22:32 »
Питание расходомеров должно быть с блока питания! Было бы не плохо увидеть карту программирования.
