09.11.2026, 01:41:49
Взлет ПРЦ
Тема: Взлет ПРЦ (Прочитано 16491 раз)
nvodokanal
Взлет ПРЦ
10.10.2017, 12:02:09 »
Добрый день ! Приобрели прибор Взлет ПРЦ. Вместе с ним в комплекте кроме основных кабелей с накладными датчиками ПЭА-1 и ПЭА-2 есть много других. Интересует схема подключения датчиков давления и датчиков температуры. На официальном сайте в документации к прибору ничего нет. На форуме и в интернете тоже. Кабели помечены только цветовой маркировкой жил и все... Заранее благодарен... Фото действительного прибора предлогаю...
(1193.89 Кб, 2448x3264 - просмотрено 3790 раз.)
Re:Взлет ПРЦ
12.10.2017, 10:29:31 »
На картинке распиновка разъема.
Данную картинку добавим в РЭ. Спасибо за найденный недочет в документации.
Вид разъема на ВП со стороны подключения кабеля.
Нумерация контактов разъема на кабеле, соответственно, зеркальная.
Сами проводники в кабеле, к сожалению, придется прозвонить.
(31.86 Кб, 752x412 - просмотрено 3664 раз.)
nvodokanal
Re:Взлет ПРЦ
12.10.2017, 11:05:10 »
А РАСПИНОВКА ПД ( преобразователь давления ) ?
Re:Взлет ПРЦ
12.10.2017, 11:20:48 »
Давление – опять же распиновка на самом приборе:
Сигнал PRESSURE.1 – вход с ДД, PRESSURE.2 – «-» источника питания (при стандартной 2х-проводной схеме)
(17.79 Кб, 697x278 - просмотрено 3614 раз.)
nvodokanal
Re:Взлет ПРЦ
13.10.2017, 08:44:03 »
Подскажите во Взлете ПРЦ ВСТРОЕН ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 В ИЛИ НУЖНО ЗАПИТЫВАТЬСЯ ОТ ВНЕШНЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ?
Re:Взлет ПРЦ
13.10.2017, 13:21:24 »
В Взлет ПРЦ нет внутреннего источника, запитывать датчик нужно внешним источником.
(14.12 Кб, 872x246 - просмотрено 3626 раз.)
