09.11.2026, 18:54:49
Ограничение доступа к приборам
Тема: Ограничение доступа к приборам (Прочитано 9556 раз)
komani
17.10.2017, 14:23:31 »
Не работает ограничение доступа к приборам, или я делаю что-то не то.
- Добавляю пользователя
Имя – test
Пароль – test
Группа – пользователь
- Ставлю галочку - Ограничить доступ к приборам
- Ставлю галочки напротив ненужных узлов
-Нажимаю сохранить
-Захожу в программу пользователем test пароль test
Отображаются все приборы, списки и работать можно со всеми приборами и списками.
Re:Ограничение доступа к приборам
17.10.2017, 15:14:10 »
Данные настройки работают в другую сторону, т.е. нужно отмечать те приборы, которые
должны быть доступны
пользователю.
По спискам так:
Если Вы отмечаете список приборов, то все приборы этого списка будут доступны.
Если Вы отмечаете отдельно все приборы какого-нить списка, то и сам список будет доступен.
komani
17.10.2017, 17:12:24 »
Спасибо. Проверил работает...
