11.11.2026, 14:37:53
ТСРВ 043 ошибка
Тема: ТСРВ 043 ошибка (Прочитано 12213 раз)
Стас
ТСРВ 043 ошибка
28.11.2017, 12:20:04 »
"Ошибка 178: Неизвестный прибор"
Подскажите что за ошибка и как исправить. Прибор тсрв 043, программный комплекс взлет СП4
На стороне прибора стоит GSM модем IRZ mc52it, со стороны пк такой же. Настройки параметров связи на вычислителе стоят по умолчанию, модемы прошивались утилитой lersmdemtune.
Так же проблемы с несколькими другими приборами этой же марки, не снимаются показания, ошибки "закончился таймаут ожидания", "ошибка 51: Абонент занят" на этих приборах такие параметры связи - задержка ответа 50, тип соединения - модемное, байт таймут - 20, управления - нет, кол-во звонков 10.
Re:ТСРВ 043 ошибка
29.11.2017, 10:20:11 »
Цитата: Стас от 28.11.2017, 12:20:04
... "закончился таймаут ожидания"...
... кол-во звонков 10 ...
Подскажите, зачем же такое большое количество звонков настроено на приборе до поднятия трубки?
Прибор долго не поднимает трубку, в СП4 и возникает тайм-аут ожидания. Попробуйте поставить 2 звонка.
Стас
Re:ТСРВ 043 ошибка
29.11.2017, 11:13:47 »
Попробуем, а как быть с ошибкой 178, неделю назад показания снимались и вот со вчерашнего дня такая проблема.
Re:ТСРВ 043 ошибка
29.11.2017, 12:38:48 »
Как у Вас указаны заводские номера у приборов, по которым перестали поступать данные из-за ошибки 178? В них случайно нет "0" в начале, к примеру "000254"?
И где именно Вы наблюдаете ошибку 178, в журнале сообщений или ином окне?
