11.11.2026, 13:35:07
Потеря связи с OPC сервером
Тема: Потеря связи с OPC сервером (Прочитано 26032 раз)
Eugene
09.12.2017, 15:33:41 »
Используем программу Взлет СП4, опрашиваем приборы несколько ТСРВ-027 по различным каналам связи
- АССВ-030 на удаленном объекте, на сервере модем
- ehtrnet преобразователь, в нутри локальной сети предприятия.
Далее данные передаются в ОРС-сервер и scada
Проблема в следующем, постоянно обрывается опрос через АССВ-030.
Помогает только полный перезапуск всех служб на сервере и АССВ-030.
Что может быть и как побороть?
Re:Потеря связи с OPC сервером
11.12.2017, 09:10:36 »
Уточните версию Взлет СП4 и подскажите, как часто Ваш OPC клиент производит опрос параметров через АССВ-030?
Объясню к чему спрашиваю, в случае, если на приборы через АССВ-030 не идут запросы в течение 20-30 секунд, то соединение автоматически закрывается. В случае, если запросы будут идти непрерывно и Ваш ПК является для АССВ-030 диспетчерским, то соединение закрываться не должно. Если Ваш ПК является для адаптера дополнительным абонентом, то адаптер может самостоятельно закрыть соединение с ним для выхода на связь с диспетчерским ПК по расписанию, событию о НС или по исчерпанию временного лимита общения с доп. абонентом.
Eugene
11.12.2017, 09:38:38 »
Версия 4.0.19
Опрос установлен 1 секунда.
Данный ПК является диспетчерским!
Расписание в АССВ030 нет.
Для тестирования, на выходные настроили диспетчерский ПК на другой ОС - Windows 10. Сегодня вышли на работу, посмотрели графики со скады, проработало 5 часов и обрыв связи
Перезапустили модем, АССВ030, службу орс, и СП Клиент, на момент написания сообщения работает 15 минут без подключения орс и соответственно скады системы(проведем проверку без скады)
Версия windows влияет на работу ПО?
11.12.2017, 10:26:57 »
Если Windows оригинальный и обновляется, то серьезных проблем с ОС быть не должно.
Нужно как-то сузить круг возможных проблем.
Вы писали что данные с части приборов собираются по Ethernet`у, с них тоже перестают поступать данные в скаду, либо же данные продолжают поступать?
Подскажите, зачем Вы отключаете питание на АССВ? Пробовали ли Вы звонить на адаптеры в такие моменты с обычного телефона? Может быть проблема в вызывном модеме (завис модем)?
Eugene
11.12.2017, 11:17:14 »
По Ethernet обрывов нет.
Просто перезапуск модема и служб на сервере не помогает.
Тариф не позволяет звонить на данную сим-карту с телефона, при следующем обрыве попробую прозвонить с модема.
В момент обрыва ездили на удаленный объект, АССВ030 находился подключен к сети, в режиме ожидания вызова.
Не исключено, тоже думали на модем. Ставили другой, проработал почти сутки и та же проблема.
А есть другие способы непрерывно опрашивать АССВ-030?
11.12.2017, 11:26:41 »
Выполните чтение настроек АССВ-030 и приложите скриншот "Программы настройка адаптера АССВ-030" (это можно сделать удаленно из приложения Клиент), интересует только первая вкладка, на которой будут указаны версия ядра и драйвера.
В приложении Клиент можно открыть созданный Вами набор параметров и запустить постоянный опрос параметров (кнопка "Опрос"), так Вы можете протестировать постоянный обмен минуя OPC сервер.
Eugene
11.12.2017, 11:49:27 »
Это конечно замечательно, но нам необходимо получать данные в скаду, это связано и сигнализациями и отчетами которые создаются программно, и добавляются на сайт служебной информации.
скрин во вложении
(111.69 Кб, 1365x768 - просмотрено 3852 раз.)
11.12.2017, 12:55:19 »
Необходимо понять где в длиной цепочки оборудования и софта закралась проблема. Чем меньше цепочка тем понятнее. Но если Вам удобное строго через OPC, то работайте через него.
Главное вышлите нам журналы работы служб:
1. в настройках приложения "Консоль" на вкладке "Протоколирование" установите уровень протоколирования в положение "Ошибки, предупреждения и сообщения".
2. перезапустите все службы (особенно "Службу опроса")
3. когда появится указанная Вами проблема, остановите службы и вышлите нам на
sp@vzljot.ru
все файлы с расширением "log" из подкаталога Logs (обычно это "C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs").
Eugene
11.12.2017, 14:00:50 »
Сегодня я на тестовом ПК запустил без орс сервера, посмотрим что будет, с 8-30 по сейчас без сбоев.
Но нам намного удобнее через орс, не нужно писать для скады чтение данных с sql
Во вложении данные с сервера на котором изначально работали.
Архив с сервера.zip
(972.01 Кб - загружено 1925 раз.)
13.12.2017, 09:15:24 »
Каковы успехи с циклическим обменом без OPC? Все успешно опрашивается?
Eugene
13.12.2017, 12:29:55 »
С 8-30 понедельника (11.12) проводим два эксперимента.
1 опрос АССВ030 без орс сервера, работает все стабильно без сбоев, опрашиваем архивы и непрерывно текущие показания.
2 опрос ТСРВ-027 через ehternet преобразователь с помощью орс сервера и выводим данные в скада систему, тоже все работает стабильно.
Всю эту неделю буду и дальше тестировать.
Eugene
14.12.2017, 16:31:25 »
Вчера уже после рабочего времени оборвалась связь между АССВ-030 и Взлет СП4.Клиент
Перезагрузка не помогла.
Начали копать и на прокси сервере "залип" порт 2060.
Наши системные администраторы логи не дают.
Возникло подозрение, может когда орс сервер опрашивает АССВ тоже залипает порт?
14.12.2017, 16:55:09 »
Это не подозрение, это факт, потому как нет разницы OPC сервер опрашивает данные или Клиент, ибо сам опрос все равно осуществляется через службу опроса, она порт 2060 и прослушивает. Проблема, если я правильно понимаю Ваше предыдущее сообщение, в том, что новые входящие соединения до службы опроса не доходят? У Вас стоит какая-то программа между интернетом и сервером СП?
Eugene
15.12.2017, 08:58:05 »
У нас Дисп ПК --> Прокси сервер с ПО--> интернет.
Сегодня ночью опять пропала связь между СП 4.Клиент и АССВ030, порт открыт, модем не завис (по индикации видно что звонки осуществляет).
У нас есть различное ПО которое обращается к интернету через прокси и требует выделения порта, порты этого ПО не "залипают" (мы еще протестируем прокси)
Проблема, ... что новые входящие соединения до службы опроса не доходят?
07:55:23 ТСРВ-027, 1600037 Ошибка 54: Тайм-аут ожидания подключения адаптера
Наверно так и есть.
