09.11.2026, 17:21:24
Реализация данных для шапки в сп-4
Тема: Реализация данных для шапки в сп-4 (Прочитано 44404 раз)
27.01.2018, 13:42:28 »
Когда планируется добавить дополнительные поля для шапки?
Re:Реализация данных для шапки в сп-4
30.01.2018, 21:42:53 »
что не кто не какой информации не скажет?
31.01.2018, 08:30:34 »
Здравствуйте! Дело движется. Какие либо точные сроки назвать сложно.
14.02.2018, 08:37:47 »
В версии 4.0.20 была добавлена возможность добавлять пользовательские параметры к приборам и точкам учета, которые в последствие можно использовать в пользовательских отчетных формах.
14.02.2018, 11:08:36 »
Спасибо, а где можно взять какую нибудь инструкцию как добавить новые поля для шапки?
14.02.2018, 11:13:16 »
Документация, по сравнению с обновлениями, запаздывает.
Но с параметрами там все предельно просто. Есть справочник в меню Администрирование. В свойствах прибора или точки учета задаете значения этих параметров, а в редакторе отчетной формы увидите таблицу CustomProperty.
14.02.2018, 11:15:20 »
ок попробую....
18.02.2018, 09:32:06 »
А подскажите пожалуйста как сделать что бы не на альбомоном лесте выходили данные а на вертикально ну например как в сп-3
(975.1 Кб, 2550x4200 - просмотрено 3307 раз.)
Тепло
18.02.2018, 17:20:10 »
Заходите в редактирование нужной отчётной формы, в правом блоке внизу найдёте "Окно свойств". жмёте туда. Далее, пролистывая вниз, ищете раздел "Параметры страницы". Тут в самом верху видите пункт "Альбомная ориентация страницы". Выбираете "Нет". Но учтите - скорее всего придётся изменить форму отчёта (если она у вас широкая), потому что не будет влезать по ширине. Я убирал почти половину ненужных столбцов, укорачивал оставшиеся (если нужно было). Я все рабочие формы под книжную ориентацию сделал (около 20 штук), потому что в альбомной приходится тратить 2 листа на отчётный период, а в книжной - один лист. А если у вас около 200 объектов, то это уже существенная экономия средств (бумага, чернила в картридже, время). Хотя, можно наверно уменьшить всё и в альбомную поместится, но это будет мелко. Честно говоря, непонятно, где удобна альбомная ориентация (это наверно вопрос к разработчикам). Это наверное связано с количеством столбцов (параметров)
19.02.2018, 09:22:18 »
спасибо попробую да отчетная форма у меня переделанная. смело влезет...
19.02.2018, 23:08:21 »
все получилось спасибо,а как перетаскивать текст в верху шапки???
21.02.2018, 20:08:50 »
Дмитрий а подскажите как сделать вычисляемые поля в сп-4 например что бы из шапки брал число, умножал на количество например часов и итог вы выводил.
22.02.2018, 13:11:46 »
Наш встроенный редактор отчетных форм не сильно отличается от любого другого. Все двигается мышкой, также есть панель "Окно свойств", там можно менять больше свойств у элементов.
Вы можете добавлять свои вычисляемые поля, на таблице Equip (если у Вас отчетная форма на прибор) или MeasureScheme (если на точку учета) пункт меню "Добавить вычисляемое поле", затем на созданном вычисляемом поле "Редактировать выражение", указываете формулу и перетаскиваете ваше поле на отчетную форму. Прямо в редакторе можно посмотреть как это будет выглядеть ("Просмотр").
П.С.: по-моему, в у каждой записи в таблице Equip есть поле ArchivePeriod - время интегрирования записи (час, день, месяц) в часах. Это Вам поможет подсчитать значение, зависящее от отчетного периода. Т.е. если у Вас есть договорная нагрузка Гкал/час, то Вы ее умножаете на ArchivePeriod и получаете ее за час/сутки/конкретный месяц.
04.03.2018, 12:28:51 »
Дмитрий что то у меня совсем не получается вычислять поля можно как то поподробнее нужно научиться всего 1 раз и все пойдет,собственно прикрепил скрин.
04.03.2018, 12:31:50 »
И ещё вопрос один про шапку почему то в пользовательские параметры ввел нормативные потери и т д что мне нужно но почему то тока цифры водиться либо пока что не впишешь все что нужно это так правильно?
(276.03 Кб, 1920x1080 - просмотрено 3375 раз.)
