09.11.2026, 12:04:11
Приборы ЗАО «Взлет»
ТСРВ-024М, ремонт
Тема: ТСРВ-024М, ремонт (Прочитано 15512 раз)
I_m
ТСРВ-024М, ремонт
20.03.2018, 09:37:44 »
Имектся 5 штук ТСРВ-024М, у которых "вылетел" последовательный порт.
Вопрос: какова процедура ремонта? Возможен ли ремонт на месте, без снятия вычислителя.
Харизма: 24
Re:ТСРВ-024М, ремонт
20.03.2018, 14:04:48 »
Нужно заменить интерфейсный модуль, а для этого нужно разобрать прибор, снять пломбы. Естественно, для прибора на коммерческом учете это недопустимо.
I_m
21.03.2018, 08:39:23 »
1. Мы сами ТСО, т.ч. опломбировать заново не проблема.
2. Узлы на котельных.
3. О коммерческом учете речи нет.
22.03.2018, 09:08:38 »
В таком случае, никаких препятствий для замены платы нет. Не знаю как она точно именуется, но выглядит она так, как на фото. Позвоните по номеру 8 (800) 333-888-7 для их заказа.
(492.76 Кб, 2210x806 - просмотрено 3445 раз.)
(278.24 Кб, 1364x578 - просмотрено 3424 раз.)
I_m
22.03.2018, 09:18:00 »
Спасибо, Дмитрий!
22.03.2018, 09:29:04 »
П.С.: только обратите внимание, что для замены плат потребуется снимать
заводские пломбы в приборе
Если и это для Вас не проблема, то помешать Вам никто не в силах, иначе - необходимо обратиться в сервисный центр.
22.03.2018, 09:33:41 »
П.С. 2: Обратите еще внимание, что если погиб RS-232, это еще не значит что погиб RS-485, возможно Вам проще будет перейти на его использование?
I_m
22.03.2018, 09:43:21 »
1. Подключение было как раз по 485-му. На всех узлах.
2. Человек, который выезжал на место, проверял подключение как по 485-му, так и через 232-ой.
22.03.2018, 09:55:30 »
Если оба интерфейса не работают, то проблема может оказаться хуже... придется таки обращаться в сервисный центр.
