09.11.2026, 18:05:42
| | |-+  COM-порт и удалённый доступ
Автор Тема: COM-порт и удалённый доступ  (Прочитано 10666 раз)
Тепло
« : 06.04.2018, 10:37:44 »
Существует объект с ВКТ, сервер с СП4 и ноут с клиентом, который дистанционно (через интернет) соединяется с сервером. Почему в такой связке нет возможности снять показания, когда ноут подключён напрямую через COM порт к ВКТ-7 (ВКТ > ноут > сервер)? То есть, в клиенте СП воспринимает COM порт тот, который на самом сервере, а не на ноуте. Нет возможности выбрать "дистанционный" COM.
I_m
« Ответ #1 : 06.04.2018, 10:56:47 »
Потому что сервер знать ничего не знает про локальные порты ноута (клиента). Чтобы реализовать такое, нужно мапить локальный(ые) порт(ы) сервера на удаленные для него порты клиента. Что требует доработки функционала как сервера, так и клиента. Либо решать задачу маппинга сторонними средствами, буде такие существуют.
« Ответ #2 : 06.04.2018, 15:45:03 »
В Вашем случае приложение Клиент дает команды на сервер, установленный на другом ПК, последний, конечно же, не имеет физической возможности подключится к прибору через чужой COM-порт (ноутбука), с этим, думаю, все понятно.
Если Вам необходимо читать данные с прибора оборудованием ноутбука, то на нем должен быть установлен свой локальный сервер, ибо вариант предложенный I_m наверняка будет слишком сложным по реализации.
Для сервера, в случае ВКТ-7, потребуется ключ защиты.
Вы можете заказать у нас второй ключ на необходимое кол-во приборов для ноутбука, либо, можете написать нам на sp@vzljot.ru и мы подскажем как настроить на ноутбуке бесплатную лицензию на 1 прибор (в СП4 есть такая, пока скрытая, возможность). Данные Вы сможете читать и затем экспортировать в другой СП4 функциями Экспорт/Импорт данных.
П.С.1: в случае бесплатной лицензии на 1 прибор: прочитали данные из прибора 1, экспортировали в файл, удалил описание прибора 1, добавили прибор 2, прочитали данные из прибора 2, экспортировали в файл, удалил описание прибора 2 и т.д.
П.С.2: приложение Клиент на ноутбуке, может свободно подключаться хоть к своему локальному серверу, хоть к удаленному через сеть Интернет, главное чтобы версии СП4 у них совпадали.
