10.11.2026, 03:34:42
Вопросы к разработчикам
Тема: Вопросы к разработчикам (Прочитано 13478 раз)
SKA
16.05.2018, 07:26:42 »
В настоящее время рассматриваем вариант перехода на ВЗЛЁТ СП4. В связи с этим хотелось бы задать разработчикам несколько вопросов (может правда уже озвученных):
1. Планируется ли внедрение WEB-интерфейса для удалённого подключения клиентов?
2. Будет ли реализован механизм автообновления?
3. Возможно ли настроить автоматическую отсылку извещений из программы о нештатных ситуациях по email?
4. Возможно ли настроить автоматическое формирование и отсылку отчётов по email?
5. Будет ли реализован механизм опроса пулом модемов (какой свободен тем и опрос)?
Заранее благодарю.
Re:Вопросы к разработчикам
16.05.2018, 10:34:26 »
1. WEB-интерфейс во Взлет СП4 есть, но пока он включается по запросу. Напишите на
sp@vzljot.ru
, Вам подскажут как его включить
2-5. все это возможно реализовать и большинство указанного Вами планируется. Однако, точные сроки сказать сложно, т.к. лето текущего года уже запланировано под иные задачи
AndreyR
23.05.2018, 12:07:41 »
Добрый день! Подскажите как вывести в отчётах название дня недели, при первом предварительном просмотре просто пропадает формат
{0:dd.MM.yy ddd}
, пробовал сохранять форму формат остается но дни недели не выводятся, открываешь форму для редактирования после сохранения тоже прописан формат, а только пробудешь кнопкой просмотр в редакторе отчётов меняется на
{0:dd.MM.yy}
, может что не так делаю, окно свойств просмотрел ничего не нашёл мешающего выводу, убрал свойство поля "обрезание текста" не работает
(250.38 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2923 раз.)
AndreyR
23.05.2018, 12:10:35 »
Хотя в пользовательских форматах работает это
p.s Сори за флуд редактировать сообщения не могу
(13.39 Кб, 503x334 - просмотрено 2754 раз.)
24.05.2018, 09:13:04 »
Одна отчетная форма используется и для разных данных (часовые, суточные, месячные).
Для поля "Time" автоматически задается формат.
Создайте вычисляемое поле, значение которого будет браться из поля "Time".
При связывании данных задайте любой формат.
AndreyR
24.05.2018, 22:41:54 »
Спасибо, работает
