06.11.2026, 20:09:13
| | |-+  Импульсный выход при поверке УРСВ-5ХХ П.
Автор Тема: Импульсный выход при поверке УРСВ-5ХХ П.  (Прочитано 13724 раз)
urmanser
« : 22.05.2018, 14:23:51 »
 Приборы УРСВ-5х0 П (76.02.00.42). Не могу при поверке получить импульсы с универсального выхода 0.
Настройки универсального выхода заводские. Поверочный КПИ-010. Программы Монитор КПИ, Автоповерка.
УРСВ-510 (76.02.00.36) с такими же настройками импульсы выдает.
Подскажите в чем загвоздка.
urmanser
« Ответ #1 : 20.06.2018, 14:00:04 »
Специалистов нет?
Metroluh
Харизма: 9
« Ответ #2 : 21.06.2018, 13:55:18 »
Там вроде никаких хитростей нет, если выход МР и вход КПИ согласованы по пассивному/активному режиму работы, то должно пахать (если конечно комбинированный модуль внешних связей в МР исправен).
Харизма: 24
« Ответ #3 : 21.06.2018, 16:21:46 »
Да, вроде никаких хитростей быть не должно. Активный/пассивный режим выхода устанавливается двумя перемычками рядом с разъёмом выхода - они у вас сейчас установлены или сняты?
urmanser
« Ответ #4 : 06.07.2018, 09:31:39 »
Хитростей может и нет, только импульсов тоже нет. Берется 510 (не один) - импульсы есть. Берется 510П (не один), выставляются одинаковые параметры - перемычки: импульсов нет. Софт автоповерки в мусор. Делаем по Монитору КПИ. Наверное самая главная военная тайна завода, причем они сами ее забыли. Smiley
