07.11.2026, 12:07:21
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Опрос Прибора
Автор Тема: Опрос Прибора  (Прочитано 18088 раз)
Manarx
« : 05.07.2018, 04:57:58 »
При считывание информации с прибора учета, происходит следующее:
- Получение суточного архива.
- Ошибка при сохранении данных.
Программа Взлет СП3 (версия 3.0.0.50) Подскажите в чем заключается проблема, может кто сталкивался???
« Ответ #1 : 05.07.2018, 11:30:19 »
Чаще всего проблема заключается в том, что тип прибора в СП, не соответствует типу подключившегося прибора.
Возможно не запускается разбор архивных данных из-за антивируса.
Причин много, нужно знать подробности: тип прибора, как подключен и т.д.
« Ответ #2 : 05.07.2018, 16:31:59 »
Какой прибор?
Manarx
« Ответ #3 : 08.07.2018, 07:16:09 »
Тип прибора: Взлет ТСРВ - 024М
Опрос по модему IZR MC52IT
Manarx
« Ответ #4 : 08.07.2018, 07:18:02 »
Брандмауэр отключил, антивирус тоже, прибор Взлет - 024м, ранее опрашивался, перенесли базу на новый компьютер, вроде все перенеслось, опрос есть, но данные не сохраняются.
I_m
« Ответ #5 : 08.07.2018, 10:28:31 »
У Вас в базе один прибор, что ли? Или со всеми такая беда?
а) Старые данные читаются?
б) Что перенесли? Только базу, или весь комплекс?
Чаще всего такое случается при несовпадении структур архивов в приборе и БД. Боюсь ошибиться, но, вроде как, для 024М это не характерно. Но, если проблема только с одним прибором из множества, попробуйте переименовать в базе таблицу суточных архивов этого прибора. Потом прочитайте с прибора архив за 1-2 суток, хотя бы. Если прочитается и сохраниться - сравните структуры таблиц (переименованной и вновь созданной).
Manarx
« Ответ #6 : 08.07.2018, 12:46:11 »
Нет не один, со всеми такая проблема, весь комплекс перенесли, старые данные читаются,  про базу немного не понял где произвести переименование базы?
I_m
« Ответ #7 : 08.07.2018, 13:15:42 »
Я не про переименование базы говорил, а про переименование таблицы архивов. Переименование - SQL Server Management Studio.
Если со всеми, то у вас, похоже, проблема с правами на запись в БД.
I_m
« Ответ #8 : 08.07.2018, 13:16:39 »
Если БД и Взлет СП на разных компах.
