12.08.2026, 20:38:32
Зависает gsm модем на стороне компьютера
Тема: Зависает gsm модем на стороне компьютера (Прочитано 29847 раз)
05.07.2018, 07:55:39 »
Доброе время суток, суть проблемы почему то зависает gsm модем на стороне компьютера, когда работает через сп-4 автовызов не могу понять почему, но когда просто опрашиваю все нормально, может кто подскажет что можно сделать.? модем irz mc52it
Re:Зависает gsm модем на стороне компьютера
05.07.2018, 10:22:54 »
Да, модемы имеют такое свойство, время от времени зависать. Помогает только перезагрузка модема. Некоторые подключают модем к таймеру и регулярно перезагружают.
05.07.2018, 17:05:49 »
Цитата: dimoniche от 05.07.2018, 10:22:54
Либо модем покупать со сторожевым таймером правильно вас понял?
05.07.2018, 18:16:36 »
Да, либо купить за 100 рублей таймер на розетку и перезагружать раз в сутки.
09.07.2018, 16:30:24 »
Все равно зависает модем очень часто раз в 15-20 мин приходиться перезагружать, почему так не понимаю на сп-3 все отлично работало....Кто нибудь может помочь в данной проблеме очень много счетчиков в режиме csd порядком 150 шт.в опросе ещё очень интересно, он с одним прибором связался данные получает когда уже почти все данные предал,он закрывает соединение и тут же открывает то есть он ещё не отсоединился, а уже пытается связаться с другим .
09.07.2018, 16:35:53 »
И хотя самое интересное на взлет сп-3 раз в месяц максимум перезагружал модем, а на сп-4 уж больно часто ладно раз в сутки но каждые 15-20мин это не очень приятно...
09.07.2018, 16:44:42 »
У СП3 и у СП4 разные способы работы с модемами (первый работает через прослойку TAPI, а второй работает напрямую с последовательным портом).
Почитайте здесь про AT&D2
, возможно, это Вам поможет.
09.07.2018, 16:57:01 »
прописывал в настройках модема не помогает все равно зависает...
09.07.2018, 16:58:21 »
Прописывал в настройках модема не помогает все равно зависает...
09.07.2018, 17:00:02 »
в Сп-4 он пишет ошибка № 56 соединение не выполнено.перезагружаешь модем и все снимаются данные.
10.07.2018, 15:38:46 »
Не забыли потом сохранить настройки модема командой AT&W0?
А работу разрыва соединения по DTR легко проверить, звоните и после установления соединения с прибором - выдергиваете COM-порт из модема - он должен повесить трубку. Проверьте.
Если история с DTR не помогает, то здесь уже поможет только интернет.
М.б. форум у производителя модема есть какой?
10.07.2018, 15:44:20 »
Дмитрий, проблему вроде как нашёл в симках билайна но не понимаю почему так баланс положительный, а модем не соединяется почему то. И на мегафоне можно позвонить на симку, а на билайне звонишь и сразу скидываеться вызов. хотя в билайн звонил говорят так и должно быть.это же симкарта для передачи данных.Может кто подскажет чего нибудь куда капать.?
10.07.2018, 15:49:56 »
Проверил все разъединяется. по DTR рвет соединения.все норм теперь разобраться бы с билайновскими симками...
I_m
10.07.2018, 16:45:11 »
Капать никуда и ни на что не надо. А копать от забора и до обеда.
Выясните для начала, что люди из Билайна, беседовавшие с Вами, понимают под "передачей данных".
CSD и GPRS - они обе для данных. Но совсем по-разному.
10.07.2018, 23:10:13 »
Не с GPRS проблем нет тока CSD проблемы.
